oblako
oblako
28.06.2009 в 00:25:44
FAV написал : Мне кажется, что двойные и узкие дверцы (верх и них) смотрятся мелковато. Не рассматривали заменить 2 дверцы на 1?
Позвольте влезть? :flirt
Часто нужно достать что-то из одной половины шкафчика. И очень удобно, когда можно раскрыть только одну легкую дверцу, к тому же радиус раскрытия меньше :) Это я заценила, когда еще в съемную квартиру докупили шкафчик с двумя дверцами.
А на картинке шкафы еще и высокие, а значит, одну дверь открывать будет, имхо, очень неудобно. Ширина шкафа, судя по картинке, 60 см, по 30 см на одну дверцу. Нормуль!
oblako
oblako
28.06.2009 в 00:27:22
Кстати, кромку для закругленной столешницы лучше сразу заказывайте 3d, иначе может срам получиться :(
FAV
FAV
28.06.2009 в 00:33:52
oblako, однако справа и слева от вытяжки присутствуют однодверные варианты :) Нормуль? Нормуль! Кстати про удобство и неудобство. Вы всё равно будете открывать либо две дверцы одновременно, либо по одной, но друг за дружкой - или Вы точно помните, что именно стоИт за каждой дверцей? :) Так проще открыть одну дверцу и получить доступ ко всему шкафу сразу.
oblako
oblako
28.06.2009 в 00:45:13
FAV написал : справа и слева от вытяжки присутствуют однодверные варианты
Там ширина, скорее всего, 40 см. А 60 см для одной дверцы многовато :flirt
Ну а так - ага, открывала поштучно, ибо память у меня на "что где лежит" - лучше некуда! *без лишней скромности* Внимательная, блин, к деталям :p И даже если обе открывать последовательно, это все равно удобнее, т.к. дверцы легче. Во всяком случае, если говорить о хрупких дамах :flirt
iceberge
iceberge
Железнодорожный
28.06.2009 в 13:26:50
шкафы с 2мя дверцами шириной 60 см, одинарные - 40см, посудомойка - 45см
iceberge
iceberge
Железнодорожный
28.06.2009 в 13:27:37
oblako написал : Кстати, кромку для закругленной столешницы лучше сразу заказывайте 3d, иначе может срам получиться
можно подробнее?
oblako
oblako
28.06.2009 в 18:51:33
Нам сделали столешницу на кухне на производстве вот таким, простите, "хреновым" образом , сказав, что иначе не могут, увидели уже по факту привоза :mad:
Делала предварительный расчет в Фореме (кухню не там заказывали, хоть и очень пожалели, что не там), там кромка 3d, на наши примерно 7 пог.метров, получалась около 6,5 тыс рублей сверху обычной ПВХ. Пример кромки 3d: http://www.lesruk.ru/imagesbin/b/5258_stolesh_jpg.jpg
Возможно, нам просто не повезло с фирмой (чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь) и другие делают закругления лучше.
Свин
Свин
Одесса
29.06.2009 в 13:42:07
iceberge, мойка круглая, очевидно 510? Ставится в углу, без смещения? Над ней трапеция?
Вы представляете на сколько это "удобно"?
iceberge
iceberge
Железнодорожный
29.06.2009 в 13:48:53
Свин написал : Вы представляете на сколько это "удобно"?
неа, на практике не сталкивался. совсем стремно?
Свин
Свин
Одесса
29.06.2009 в 14:57:50
Как вариант: передвинуть раковину в сторону плиты, тумба мойки позволяет. Также я бы отказался от трапеции. Визуально она смотрится хорошо. На практике - здоровенный шкаф 600х600 с дверцей 40 см, в котором ничего нельзя достать. На левой стенке получилось бы два шкафа на ~600 - три фасаlа по триста, а на лицевой стене сушка на 900 до вытяжки. На сушке поставил бы Aventos HF. А так как тумбы высокие, в ней разместилась бы сушка в два уровня и, например, полка стеклянная. Верхний фасад глухой, нижний -алюминиевый со стеклом.
iceberge
iceberge
Железнодорожный
29.06.2009 в 15:05:54
Свин между плитой и мойкой пм машина, так что вариант отпадает возможно сдвину влево к шкафу, посмотрю как будет выглядеть доступ к коммуникациям
