dmotors
dmotors
Солнечногорск
27.06.2009 в 13:24:44
Сегодня ходил смотреть квартиру и тоже обратил внимание , что вся разводка проложена по полу и свет нижней квартиры разведен по полу моей , а свет моей по полу соседа выще . Непонятно как мы будем выходит из ситуации если во время ремонта или после кто то повредит чужие провода . А если делать ремонт в своей квартире , то разводка соседа снизу мне совсем ненужна ,да я думаю , что и рабочии особенно заморачиваться не будут по сохранности "чужих" проводов . Скорее всего все придеться переделывать лучше бы вообще ничего не делали ) Причем стяжку сказали , заливать не будут , так что щанс повредить чужие провода возрастает . Подскажите ,как быть в этой ситуации ?!
sakrej
sakrej
Рига
27.06.2009 в 13:37:25
Впринципе особой проблемы невижу....надо тока мастеров с мозгами нанять, а то так можно и со своими проводами расстаться.А если так напрягает то можешь свое осващение перетянуть внутри своей квартиры, а с соседскими поаккуратнее.
dmotors
dmotors
Солнечногорск
27.06.2009 в 13:56:57
А если потом , когда ремонт сделан , все живут счастливо , я захотел прикрутить порог у двери и пробил соседское освещение . Я же не буду из за этого вскрывать пол , а саседу придеться тянуть провода заново. Электрикам у себя , я уже сказал чтоб все пределывали .
dmotors
dmotors
Солнечногорск
27.06.2009 в 14:02:32
Хотелось бы просто узнать - разрешено так делать проводку в домах (через соседей ) или нет ?
sakrej
sakrej
Рига
27.06.2009 в 14:15:28
dmotors Запрещающей документации невидел... И при покупке квартиры тебе проект должны были дать где какой провод замурован. И раскидано должно быть так чтобы возможность воткнуть гвоздь в провод была минимальна
dmotors
dmotors
Солнечногорск
27.06.2009 в 14:21:53
sakrej написал :
В том то и дело что провода лежат как попало , как легче и короче их было протянуть . Стяжки нет их всех видно , даже гофра невезде целая !
sakrej
sakrej
Рига
27.06.2009 в 14:46:35
Выставляй претезию монтажной фирме пускай переделывают или составляй бумагу что за провода ненесешь ответственность. И они ОБЯЗАНЫ дать схему проводки, сантехники НЕЗАВИСИМО от того видно их или нет вданный момент.Это норма во всех странах и законы впринцыпе одинаковы!!! P.S. подробнее можно на моем форуме пообщаться
avmal
avmal
27.06.2009 в 21:31:54
dmotors написал : Хотелось бы просто узнать - разрешено так делать проводку в домах (через соседей ) или нет ?
Разумеется разрешено, если способ разводки заложен в проект. Лучше в таком случае пообщаться с соседом снизу и если он все освещение перетянул по своей квартире, то можно смело рубить всю проводку - все-равно ваша розеточная разводка в таком состоянии наверняка, что ее надо менять. И в своей квартире надо все освещение перетянуть, чтобы не зависеть от соседей сверху.
27.06.2009 в 23:14:56
Никто не сталкивался - на проводке написана цифра 4 и стрелочка нарисована
например на одном проводе нарисовано 4 --> на другом проводе нарисовано 4
sakrej
sakrej
Рига
27.06.2009 в 23:27:44
[QUOTE=OKN]например на одном проводе нарисовано 4 --> на другом проводе нарисовано 4 4 гр. 220 пришло 4
27.06.2009 в 23:37:56
sakrej Непонятно всё :)
  • что такое 4 группа?
  • розетка в шлейфе - что это значит?
...я могу соединить 4 --> и 4
