sakrej
sakrej
Рига
27.06.2009 в 23:45:48
OKN написал : Непонятно всё
соединить можешь.
OKN написал : В квартире не работает ни один выключатель - может ли это быть из-за того что нужно соединить несколько таких кабелей?
Вполне возможно. 4 группа значит 4 автомат в щитке... по крайней мере у логичных электриков
27.06.2009 в 23:53:56
Большое спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
28.06.2009 в 00:02:26
sakrej написал : Выставляй претезию монтажной фирме пускай переделывают..... они ОБЯЗАНЫ дать схему проводки, сантехники НЕЗАВИСИМО от того видно их или нет вданный момент.Это норма во всех странах и законы впринцыпе одинаковы!!!
Не знаю, как принято в Латвии, но в России не встречал такого, чтобы монтажники на многоквартирных домах выдавали будущим жильцам исполнительную документацию... Хуже нет "выдуманных" законов, которые несведущий человек будет переносить из форума в форум. "Сарафанное радио" Монтажная организация выполняет прокладку кабельных линий в соответствии с проектом. Если в проекте указано до сантиметра место укладки кабеля, то в нормальной фирме так и проложат. Но таких миллиметровых проектов не видел и прокладывали по проекту в соответствии с нормативами и как нам удобнее, а также по полу соседей сверху перед стяжкой.
sakrej
sakrej
Рига
28.06.2009 в 00:16:09
sergey_sav написал : Монтажная организация выполняет прокладку кабельных линий в соответствии с проектом. Если в проекте указано до сантиметра место укладки кабеля, то в нормальной фирме так и проложат
Ну у нас выдают.... а если я захочу гвоздь в стену вбить? я же незнаю где там провод и какой электрик делал? и некаждый человек в норм. актах разбирается! У вас даже копию проекта недают при покупке?
sergey_sav
sergey_sav
28.06.2009 в 00:22:15
А я не покупал, поэтому копий не брал. А проектная и исполнительная документация есть у застройщика, где её и можно поиметь... ;) имхо А прежде чем забивать гвоздь стоит немного подумать о последствиях. тоже имхо
sakrej
sakrej
Рига
28.06.2009 в 00:31:44
sergey_sav написал : А я не покупал, поэтому копий не брал. А проектная и исполнительная документация есть у застройщика, где её и можно поиметь...
Ну вот значит получить можно:) А думать некаждый способен ;) для того и документацию всю придумали
sergey_sav
sergey_sav
28.06.2009 в 00:40:05
sakrej написал : А думать некаждый способен для того и документацию всю придумали
Человеку "немыслящему" и бумага не поможет. Вы не допускаете мысль о том, что в исполнительной документации отсутствует план электропроводок на миллиметровке?
sakrej
sakrej
Рига
28.06.2009 в 00:48:04
Ну милиметровка отсутствует... а по сантиметрам быть должно
sergey_sav
sergey_sav
28.06.2009 в 00:53:59
А по сантиметрам всё есть в нормативах. Причём словоописанием..., например, "кабельные линии проложены по стенам на высоте 10-15 см от перекрытий, опуски к розеткам и выключателям вертикально от распаячных коробок. В заливке пола в трубе ПЭ20 от ЩЭ к ЩК и ......" Это поможет не попасть гвоздём в кабель?
dmotors
dmotors
Солнечногорск
28.06.2009 в 00:55:35
sergey_sav Да ладно Вам никакой докумкентации на разводку проводки не дают , о чем вы говорите кто будет в многоквартирном доме ( 350 квартир ) делать поквартирный план разводки ! И второе если я сразу перерублю свет соседу снизу , он мне ничего предъявить не сможет , я даже за порог его пускать не буду , со словами причем я и ваша проводка ! - также поступят и со мной (поэтому переделываю всю эллектрику )
dmotors
dmotors
Солнечногорск
28.06.2009 в 00:58:37
sakrej Я Вас умоляю кто сверяется с какими планами , как легло так и легло . Единственное правило это как проще и быстрее !
