Помогите: не заводится бензопила Efco 137
Добрый день всем! Купил зимой новую бензопилу Efco 137. Напилил немного дров, закончился бензин, забыл закрыть подсос после прочистки карбюратора от лишнего топлива, слил масло. Сейчас попробывал запустить: все залил, 1 раз вроде было что-то похожее на вспышку и все - пила не заводится. Что с ней может быть? Заранее спасибо за дельные советы.
с пилой ? ничего... просто скорей все го залило свечу...после первой вспышки необходимо было выключить подсос и завести....Сейчас дайте пол газа и заводите пилу ... она должна звестись
Спасибо, вспышка была очень не явная - одиночный хлопок (в предыдущий раз двигатель работал и прокручивал цепь 1-2 секунды после чего глох). С газом как я понимаю не получится, он в пиле в электронном виде, и не фиксируется вручную. Пила заводится установкой подсоса и дерганьем стартера, нет фиксации газа и нет ручного подсоса топлива.
Приобрел б/п Efco 137
Первая моя пила, до этого даже не видел в близи.
Но сразу заметил один не достаток. Система натяжения цепи на мой взгляд не совершенна. Либо я не понимаю что-то в механике.
Устроена она так: в основании шины, есть отверстие, этим отверстием шина надевается на специальную шпильку, сидящую в корпусе пилы. Сама шпилька (параллельно корпусу) ходит по резьбе регулирующего болта (т.е. при вращении регулирующего болта, шпилька едет вперед или назад, ослабляя или натягивая цепь соотвественно). Далее сверху надевается крышка, производится натяжение, и шина фиксируется гайками крышки.
Этот контрольный болт (параллельно шине) усажен в корпус на какой-то сомнительно пластмассовой квадратной гайке, т.е. при попытке прочно завернуть его, начинает в ней прокручиваться и съедать ,потихоньку, резьбу этой гайки да и вообще при длительной работе, сам по себе ослабляется (сползает). В результе через некоторое время работы цепь приходится натягивать заново. Если так будет постоянно, то эта недо-гайка вообще развалится и цепь нельзя будет натянуть.
Знатоки сервисники, что можете сказать? Это брак или как? Был бы я конструктором этой пилы, сделал бы эту гайку из материала по прочнее. Или может я чего то не понимаю в итальянском пилостроении?
Malenkymuk написал :
У Вас новая цепь. Она вначале сильнее вытягивается- приходится чаще цепь подтягивать. Это не страшно. Успехов в освоении лобзика. Скоро забудете, где у Вас лежит ножовка!
2Malenkymuk Можете сами вынуть натяжник и посмотреть что там и как. Никакая это не гайка и резьбы в ней нет, винт должен плотно сидеть в пластмасске чтоб от вибрации не вывернулся и потерялся когда пила шумит - дымит. Насколько винт "сползает", на один сантиметр?
Думаю одного сантиметра нету, но на мой взгляд сползание будет увеличиваться. Но как-то не уверенно в ней сидит натяжной болт.
Натяжник вынимал, это типа пластмассовой квадратной шайбы, она держит винт в корпусе. Сейчас болт сидит в ней не резьбой а без резьбовым основанием. Иначе бы
Эврика. Когда купил пилу, болт был вкручен в пластмаску резьбой (т.е. не правильно, при таком положении как не крути, двигаться вперед-назад будет только сам болт, а шпилька-натяжитель прокручиваясь на болте, будет стоять на месте). Возможно из за этого он теперь проскальзывает.
УРА! Заработала! Спасибо большое за совет: свечу вывернул - залита бензином, протер, дернул стартер 10 раз, поставил свечу и с 3 попытки завелся! Про цепь: пилил около часа-двух, цепь провисла существенно - подтянул, вовремя заметив. В инструкции написано про обкатку цепи и внимательное к ней отношение в этот период.
К нам в магазин привезли Efco 137 о цене 6.000р и так же висит оля 137 по цене 9000р с виду они одинаковы храктеристики тоже в принципе одинаковы в чем отличия в цене
Чайник написал :
Это одно и то же изделие корпорации Емак-Груп, просто под разными брендами. Почему разная цена? Поставщики наваривают по-разному. Специально смотрел каталоги запчастей - кроме цвета - нифига.
Берите любую, лишь бы с дальнейшим обслуживанием проблем не было.
Смотрите по своей работе - изделие бытовое. Даже не фермер. Хотя качеством производитель не обидел.
Чайник написал :
Вообще нету Oleo-Mac 137 - есть 937
Не поймите неправильно, но если Вы путаете модель Oleo-Mac может путаете и какие то прочие детали?
Да модель я дествительно спутал не 137 а 937
А спрашивал я не сцелью покупки просто я работаю в этом магазине относительно не давно и спросив у старшего продавца в чем разница между этими пила только в цене. Он ответил чего насчет того что на 937 хромированый цилиндр и вообще еfco 137 по качеству на уровне китайских пил типа чемпион.Я не поверил и поэтому спросил з-десь.
Да насчет цены как нам сказали сегодня что на эту модель 137 Efco акция сама пила 6000р и ешё акция на триммер efco 25 он стоит 7200р который идет и слеской и сдиском.
