Чайник написал : что мы торгуем контрафактом
не понятно чем, а теперь из выше указаной цены вычтите еще пару тысяч, которые идут на "прибыль" и посчитайте сколько стоит инструмент...
14.07.2009 в 21:33:55
15.07.2009 в 17:54:07
ur5imw написал : не понятно чем, а теперь из выше указаной цены вычтите еще пару тысяч
НЕ понял причем здесь пару тысяч норсмальная акционная цена.Stihl 180 продавали же по 6490 явно отпускная цена у него была в районе наверно 5.000р или может и проэто вы скажете контрафакт.
15.07.2009 в 21:23:04
я просто не могу понять смысла акции, продавать "хороший" товар по дешевке...
16.07.2009 в 11:36:26
ur5imw написал : я просто не могу понять смысла акции, продавать "хороший" товар по дешевке...
А вот и конец этой красивой сказки 5 человек стали обладателями этих замечательных кос по этой нереальной цене,а 4 везунчиков купили по пиле.А цена на косы сегодня стала 9.000р а на пилу стали 8500р акция резко исчезла кто то что то препутал, кого то не много оштрафовали.А то уже собирался рвать на себе майку;) и защищать честь моего "любимого" магазина.;) Так что и в нашей жизни есть место сказки. P.S. Главное что покупатель не остался крайним.Да и извиняюсь за этот флуд!:o
22.11.2010 в 20:03:41
Доброго времени суток! имею Efco 137. такая же беда с натяжителем цепи. шпилька свободно проходит через пласмассовый квадратик ( не знаю как его назвать, он я так понял должен фиксировать шпильку чтобы она не имела свободный ход вперед, назад)
цепь по началу все время, как я думал растягивалась, а сейчас вообще не могу ее натянуть!
кто нить сталкивался с этой проблемой и как ее решить?
заранее благодарен!
23.11.2010 в 12:45:33
Sollo, щас тяжело вспомнить конструкцию натяжителя, пила не под рукой. Но мне кажеться, что вы не совсем правильно надели эту гайку на шпильку. Она все равно будет, сползать но не так быстро.
А в дальнейшем, думаю все равно нужно доработать эту гайку-квадратик. Нужно сделать ее из металла, чтобы плотно сидела. Я в данный момент редко ей пользуюсь, поэтому сижу на пластмассовой гайке. Переодически подтягиваю цепь во время работы.
Если хотите, когда доберусь до пилы, могу подробней описать или даже зарисовать механизм.
25.11.2010 в 01:56:34
Malenkymuk написал : Если хотите, когда доберусь до пилы, могу подробней описать или даже зарисовать механизм.
2Malenkymuk да пожалуйста! если будет время.
16.01.2011 в 22:42:15
год пользуюсь этой пилой. достаточно интенсивно.
но заводится всегда, мощи хватает.
на этой неделе посмотрю как с запчастями, пора ремонт затевать.
следующая будет не efco.
17.01.2011 в 16:56:31
спасибо, до последнего мучался, Олео-мак брать или Эхо. Возьму Эхо на днях
20.01.2011 в 18:22:50
Dubrovskiy написал :
- от частого подтягивания продавилась крышка в районе гаек со стороны шинки.
- вытянулась из корпуса милиметра на 2 передняя шпилька.
Вы извините что сую свой нос. Скажите, а какое примерно Вы прикладываете усилие к ключу, при поджатии крышки гайкой???? Я лично закручиваю совсем не сильно. Буквально двумя пальчиками давлю на ключик.... Ну два-три килограмма к окончанию рычага (дина ключа).
Sollo написал : Доброго времени суток! имею Efco 137. такая же беда с натяжителем цепи. шпилька свободно проходит через пласмассовый квадратик ( не знаю как его назвать, он я так понял должен фиксировать шпильку чтобы она не имела свободный ход вперед, назад)
Шина прилегает к корпусу пилы, или на шпильках всё ещё сидит "транспортная накладка" ? Извините. Просто читаю и думаю в чём же дело?
20.01.2011 в 22:21:28
Как раз сегодня приносили О-М 937. Это как раз аналог. Долго смотрел, шпильки в порядке, хоть и в организации работает - не в одних руках. Натяжитель тоже как новый... Да и вообще по этим моделям шпильки это вовсе не проблема, даже не заказывал ни разу. Натяжники с сорванной резьбой попадаются. Но это - попытка подтянуть цепь на не ослабленной шине. Ни фига не пойму. Скорее, высокое усилие затяжки гаек, больше ничего не предположить.
А вот лента тормоза - это понятно. Раз отверстия в крышке разболтались, она становится со смещением и лента трётся одним каким-то участком по чашке. Конечно, лопнет. Такое и на старых Хускварнах наблюдалось, и на Партнёрах. Насчёт этого у них в новой серии нормально сделано - по Штилевской схеме - тормоз и чашка в корпусе. Там ленточки не протираются.
Звёздочка под замену за год - это для хоббийной пилы приличная наработка.
