Аватар пользователя
Уже Дед
21.01.2011 в 09:29:06
Dubrovskiy написал :
  1. звездочка под замену
Прилично за год.Значит были и новые цепи. Новая цепь на изношенной звездочке вытягивается намного сильнее.
Dubrovskiy написал : вытянулась из корпуса милиметра на 2 передняя шпилька
А после окончания работы цепь ослабляли? Даже на короткой шине, если цепь не ослабить нагрузка на шпильки приличная.
Аватар пользователя
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
21.01.2011 в 21:22:07
Уже Дед написал : А после окончания работы цепь ослабляли?
А, к стати, да... ?????
Аватар пользователя
16.06.2011 в 18:04:29
Тоже приобрел себе О-М 937. У меня болт натяжения цепи сидит не в пластиковой а в резиновой втулке (как эта деталька называется правильно, не знаю). Но вроде после натяжения цепи положение шины фиксируется затяжкой шпилек крышки и механизм натяжения не должен испытывать нагрузки в процессе работы?
Аватар пользователя
24.08.2011 в 16:33:57
давно не заходил ))) оказывается на 16.01.11, дату написания сообщения, пиле исполнилось ровно 2 года. во всех бедах, а пила у меня первая, был сам виноват, и зря хаял инструмент. сегодня поеду менять вторую звездочку ))) дело в том что за этот период был распилен такой объем древесины, что думаю не всякая малышка выдержит, а моя пила достаточно еще бодра. это примерно около 60 кубов древесины со старых построек, сухой и плотной. цепь тянулись из за перегрева, т.к. древесина очень сухая. грешил на натяжитель и слабые шпильки. зря. все достаточно надежно. шпильки поправили и посадили на холодную сварку.
vadim 08355 написал : Буквально двумя пальчиками давлю на ключик.... Ну два-три килограмма к окончанию рычага (дина ключа).
категорически согласен. это как про стеклянный х..
Уже Дед написал : Сообщение от Dubrovskiy вытянулась из корпуса милиметра на 2 передняя шпилька А после окончания работы цепь ослабляли? Даже на короткой шине, если цепь не ослабить нагрузка на шпильки приличная.
после работы она обычно за счет вытяжения ослаблена.
первый опыт )
но пила достаточно надежная.
Аватар пользователя
24.08.2011 в 16:39:52
смогу ли я сам поменять сам звездочку? есть у кого опыт и рекомендации/инструкции?
Аватар пользователя
vadim 08355
Эксперт
Ухта
01.09.2011 в 20:45:30
Dubrovskiy написал : смогу ли я сам поменять сам звездочку?
Сможете. Обычный ключ и фиксация поршня.... Все так делают. На сцеплении даже стрелочка нарисована.
Аватар пользователя
14.08.2012 в 07:39:04
Доброе время суток. Не могли бы вы подсказать, как у данной пилы работает система смазки цепи. Такое впечатление, что со смазкой цепи у меня, что то не в порядке... На цепи вроде должны быть заметны следы масла, ну вот , что то у меня их незаметно и ко всему масло для смазки само собой, стало вытекать, когда пила стоит, под ней остается масло, но на цепь по видимому оно не попадает. Где то можно посмотреть как устроена система смазки? Насос там какой нибудь есть или еще чего нибудь?
Аватар пользователя
vadim 08355
Эксперт
Ухта
14.08.2012 в 18:04:12
ssobolev13 написал : Где то можно посмотреть как устроена система смазки? Насос там какой нибудь есть или еще чего нибудь?
Добрый день. Попробуйте без шины, цепи и крышки сцепления завести двигатель. Газовать до дури не нужно. Вы увидите откуда поступает масло. Останется посмотреть на отсутствие загрязнений отверстия в хвостовике шины. Масло через канавочку идёт в дырочку и далее в паз шины. Вы всё увидите. А вот если не идёт, тогда уже и будете задумываться как устроена система подачи масла.Не спешите.
