шур
шур
Пушкино
27.06.2009 в 23:35:24
Здравствуйте! Делаем капремонт своими силами, сейчас находимся на стадии общестроительных работ в санузле, по электрике еще не в теме, пытаюсь читать темы раздела и временами не понимаю, на каком это языке. :o (пару раз я заглянула в этажный щиток - и стало страшно, когда перейдем к вопросам электрики сфоткаю и выложу здесь:scare). Будет делаться стяжка с армированием + теплый пол кабель. По касательной в стяжечных темах рассматривают вопрос по заземлению стяжки, только не понятно - в каких случаях это нужно, а в каких нет. Какая информация нужна, чтобы можно было ответить на этот вопрос? Или спаять карты армиров. сетки медью и кинуть провод от них в уголок - пусть ждет своей очереди? Но и лишнего делать не хочется - а вдруг нам это не надо. Посоветуйте, пожалуйста, как быть.
4Серый
4Серый
Пушкино
28.06.2009 в 23:59:57
в принципе неплохо бы заземлить сетку в стяжке,только возни много,это первое.а второе-а оно вам это надо,вы что квартиру в энергонадзоре сдавать собираетесь? пушкино какой области?
Посититель
Посититель
29.06.2009 в 00:42:29
шур написал : пару раз я заглянула в этажный щиток - и стало страшно
Дом старый?
шур написал : Или спаять карты армиров. сетки медью и кинуть провод от них в уголок - пусть ждет своей очереди?
Подключить, как подключена ванна, к трубе холодной воды, то есть к СУП (Системе Уравнивания Потенциалов) дома. Обратите внимание это не заземление, а уравнивание потенциалов стяжки с ванной и трубами. Обязательно, минимум, поставить на всю квартиру, после вводного автомата, например после щетчика перед которым стоит вводной автомат, УЗО 30 мА.
Больше ни какой самодеятельностью, особенно по поиску земли, которой в этажном щите нет, не заниматся, может заземлить в могилу.
Ни в коем случае, в прямом смысле слова, стяжку не заземлять! Можно получить удар током от разности потенциала земленной стяжки и железяками дома находящимися в ванной комнате, в частности водопроводные трубы, полотенцесушитель, которые должны быть подключены к СУП.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
leonard
leonard
29.06.2009 в 00:43:43
Не стяжку же заземляют, а токопроводящие части.
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 10:47:13
leonard написал : Не стяжку же заземляют, а токопроводящие части.
Аккуратно с определениями! Дверные ручки, саморезы и т.д. тоже токопроводящие части чего-либо!
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 10:50:09
шур написал : Будет делаться стяжка с армированием + теплый пол кабель
Кабель тёплого пола разный, если с экраном, то экран подключается к PE и дополнительной защиты (кроме УЗО) не надо.
avmal
avmal
29.06.2009 в 11:51:33
шур написал : пару раз я заглянула в этажный щиток - и стало страшно, когда перейдем к вопросам электрики сфоткаю и выложу здесь
Посититель написал : ни какой самодеятельностью, особенно по поиску земли, которой в этажном щите нет, не заниматся, может заземлить в могилу.
Экстрасенсорика? И даже без фотографии?:a
Посититель
Посититель
29.06.2009 в 12:39:45
avmal написал : Экстрасенсорика? И даже без фотографии?
Очередная голословная реплика в мой адрес!
Здесь не нужно быть экстрасенсом или видеть фотографию. В многоквартирных домах используется система TN при которой в этажных щитах максимум, при 5-ти проводном стояке, может быть только защитный проводник зануления РЕ который подключен к защитному проводнику зануления РЕ электро стояка, который начинается с заземленной шины ВРУ, к которой, в зависимости от системы подключен РЕ или PEN от подстанции, а так же СУП дома. То есть в многоквартирных домах заземления, в прямомсмысле слова, в этажных щитах нет!
avmal
avmal
29.06.2009 в 12:56:12
2Посититель Что-то вас опять не в ту степь понесло ... Когда же вы поймете, наконец, смысл РЕ и такое понятие, как ДСУП?
Посититель
Посититель
29.06.2009 в 13:20:50
avmal написал : Что-то вас опять не в ту степь понесло ...
Тут Вы правы, немного не в тему отклонился :o, убрал лишнее.
avmal написал : Когда же вы поймете, наконец, смысл РЕ и такое понятие, как ДСУП?
А при чем тут ДСУП, я говорил что не нужно искать "землю" для стяжки в этажном щите, так как это опасно!
Если была бы ДСУП то была бы и КУП и автор не задавал бы вопросов куда подключать стяжку. Делать ДСУП в отдельно взятой квартире опасно!
В любом случае, при заочно даваемых советах, лучще подключить стажку к трубе холодной воды, даже если есть не обнаруженная в ванной комнате КУП чем делать зануление, или как большинство не понимающих в электрике думают заземление, на РЕ идущий от PEN этажного щита! Та даже на РЕ 5-ти проводного электро стояка подключать стяжку на прямую не правильно!
Вы вместо того чтоб ко мне цеплятся спросили бы для начала есть ли у автора в ванной коробочка КУП к которой подходят желто-зеленые проводники от ванной, труб водопровода, полотенцесушилки!
avmal
avmal
29.06.2009 в 14:23:02
Посититель написал : Вы вместо того чтоб ко мне цеплятся спросили бы для начала есть ли у автора в ванной коробочка КУП к которой подходят желто-зеленые проводники от ванной, труб водопровода, полотенцесушилки!
Так вы выдали заключение, из которого я понял, что вся необходимая информация у вас имеется для резюме - оттого и был удивлен вашей осведомленностью. А лишние вопросы зачем плодить?
