Eduardco
Eduardco
Одесса
28.06.2009 в 11:25:37
Сразу оговорюсь - советы типа "Обращайся в РЭС" не интересуют:)
Частный дом. Два трехфазных ввода. Две нагрузки - непосредственно сам дом для проживания и вторая - насосная станция (подача воды на дом) Два АВР, которые сделаны с приоритетом на разные вводы и питают разные нагрузки. После обоих АВР стоят трехфазные стабилизаторы 3х15 кВт. Суть проблемы. Один из вводов очень слабенький, к нему подключили насосную станцию. Насосная станция - это трехфазный насос для подъема воды со скважины и несколько гидрофоров. Что происходит: При пуске (в различной вариации) насосов напряжение на вводе (из-за пускового тока) проваливается, АВР отбивает. Варианты подключения (испытывали): Аналоговый стабилизатор (тиристорный) - при пуске насосов он не успевает подтянуть напряжение, срабатывает реле контроля напряжения на насосах, насос останавливается, стабилизатор поднимает напряжение, реле контроля включает насос, опять пусковой момент, напряжение проваливается, срабатывает защита и так до бесконечности...
Релейный стабилизатор (очень быстрый) , этот успевает подтянуть напряжение, насос запускается, но при этом потребляет от сети такой бешенный ток, что напряжение на вводе проваливается и отбивает контакторы АВР
Все бы ничего, но когда пропадает один из вводов и к оставшемуся подключается два стабилизатора - тогда ваще ховайся... Хозяева сидят дома, смотрят телевизор, насос запускается - АВР отбивает, и тут же включается, но телевизор успевает выключиться... хозяева тянутся за пультом, включают телевизор, в это время опять запускается насос:D
Пробовали еще несколько вариантов подключения... небольшие стабилизаторы на сами контакторы - а толку, напряжение проваливается так, что сами стабилизаторы тупо отбиваются... Пробовали связку - 12-ти вольтовый блок питания (с широким диапазоном входного напряжения 80-300 В) + инвертор... Да, этот вариант контакторы держит, но обмотки из-за меандра греются и сильно гудят..
Может у кого-то есть еще мысли что можно попробовать?
avmal
avmal
28.06.2009 в 11:37:13
Eduardco написал : При пуске (в различной вариации) насосов напряжение на вводе (из-за пускового тока) проваливается, АВР отбивает.
А о чем можно говорить, не зная схемы АВР и его комплектации?
Eduardco
Eduardco
Одесса
28.06.2009 в 11:41:02
avmal написал : А о чем можно говорить, не зная схемы АВР и его комплектации?
Понятно. Сейчас подумаю, как схему здесь выложить
avmal
avmal
28.06.2009 в 11:48:32
Eduardco написал : Сейчас подумаю, как схему здесь выложить
Или, для начала, посмотрите что за реле контроля фаз стоит в АВРах - должна же там быть регулировка задержки на включение-отключение.
Eduardco
Eduardco
Одесса
28.06.2009 в 11:57:48
avmal написал : Или, для начала, посмотрите что за реле контроля фаз стоит в АВРах - должна же там быть регулировка задержки на включение-отключение.
Там стояли реле контроля фаз CM-PVE (АВВ), но их пока пришлось отключить (до решения проблемы) - они даже при провале около 180 вольт отбивали контакторы.. Сейчас входное напряжение тупо подается на контакторы.
То есть, контакторы оключаются из-за проваливания напряжения на них ниже порога удержания. Контакторы - A50-30-00 (ABB)
avmal
avmal
28.06.2009 в 12:08:49
Eduardco написал : контакторы оключаются из-за проваливания напряжения на них ниже порога удержания.
Это порнография, а не АВР.
Eduardco написал : Там стояли реле контроля фаз CM-PVE (АВВ), но их пока пришлось отключить (до решения проблемы) - они даже при провале около 180 вольт отбивали контакторы..
А другие смотрели?
Eduardco
Eduardco
Одесса
28.06.2009 в 12:21:05
avmal написал : Это порнография, а не АВР
Ну да... я тоже так подумал... :) Нормальное АВР должно удерживать контакторы даже при 30 вольтах на катушках, а это уже при 80-ти отключается...;)
avmal написал : А другие смотрели?
Угу.. регулируемые... с нижним порогом 120 В
Ким
Ким
28.06.2009 в 12:27:45
По-хорошему, увеличение времени задержки на срабатывание - это действительно порнография. Ну не сработает Ваша АВР пока не запустится насос. А в это время в доме кайф ловят от мигания света и прикидывают - отключится что нибудь или нет. Единственно что вижу это уменьшение пусковых токов. Это вполне возможно частотником. Да дорого, но уж извените работает. Да, по-хорошему, на 3,7 кВт тот же LG стоил порядка 450 европейцев вместе с Мицубиси сетевым фильтром. А этого частотника хватит за глаза, навороты здесь не нужны. Задать на нем плавный пуск и все что нужно. Есть еще АВВ частотник, тоже простой и на нагрузку поменьше. И стоит по-дешевле. Все остальное, считаю, полная ерунда. А с частотником - такой вариант реально видел в работе. Единственно перенастраивали датчик давления (уставку).
Eduardco
Eduardco
Одесса
28.06.2009 в 12:44:48
Ким написал : Единственно что вижу это уменьшение пусковых токов.
Да, спасибо... Я об этом заказчику тоже говорил. Но упертый попался экземпляр.. ничего слушаать не хочет..
  • а почему у меня отключается АВР, когда во всем районе свет есть?.. А то, что во всем районе мигают лампочки, когда у него пускается насос его не интересует.. Единственный способ ему что-то доказать - это чтоб АВР не отбивал. Сейчас АВР отбивает и у соседей не сильно заметно мигание... А вот когда АВР отбивать не будет, стабилизаторы из линии выкачают все возможное ( у этих релейных нижний порог 107 вольт), вот тогда уже соседи его быстренько заставят пусковые токи уменьшать. Ну вот такое иногда бывает..
Ким
Ким
28.06.2009 в 13:00:38
Eduardco написал : Но упертый попался экземпляр..
Мендленно но уверенно надо давить. Попробуйте найти у кого стоит частотник и прорекламировать с живым показом - действует неплохо. Лучше один раз увидеть.... Хотя, есть еще варианты - предложите.
1.Замена или установка транса с запасом по мощности, с заменой подводящей сети
  1. Пуск ДГ на время пуска насоса ;) :) Может ему эти варианты больше понравятся??? Я уже как-то писал, видел "одного"... Из-за того что одно время сеть отключалась часто , поставил у себя на участке газотурбинную установку, так к тому еще и двух соседей к ней подключил. И сейчас пюлюет на всех - электричество есть, тепло есть и.... :) ;)
Eduardco
Eduardco
Одесса
28.06.2009 в 13:33:40
Ким написал : Замена или установка транса с запасом по мощности, с заменой подводящей сети
Это мы уже сделали... первый ввод вполне тянет и дом и насосную станцию один (пришлось тянуть 50 квадрат алюминия на расстояние 600 метров)...но он иногда отключается... А вот второй ввод - просто жуть... у соседей слышно как заводится турбинка а на вводе напряжение проваливается до 170 вольт:D
