PAA
PAA
28.06.2009 в 11:59:02
Выдалбливание прямоугольного шипа - дело относительно долгое. В некоторых случаях, например при установке вертикальных стоек, можно сделать шип и паз с помощью круговой пилы. Паз выбирается обычным образом, пропиливая круговой пилой на нужную глубину (до 2")и вырубая середину стамеской. Шип делается той же пилой, пропиливая цилиндр в торец стойки. Лишние "плечики" спиливаются ножовкой или лобзиком/сабельной пилой, сохраняя цилиндрический шип. Поскольку соединение цилиндрическое, стойка будет вращаться. Если это не допустимо, можно делать и 2 цилиндрических шипа на одной доске или просто прибить доску в плоскости стоек. Пила должна иметь по возможности более тонкое полотно. Отверстие от центрального сверла можно использовать под нагель или клин.
Fox Mulder
Fox Mulder
Рига
22.02.2010 в 22:23:02
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48673
