#1251822
Поставили металический забор, но так получилось что трубы на тлобы оказалить с недосточной жесткостью. Есть мысль залить внутрь каждой трубы цементный раствор. Будет ли толк и чем это черевато? ктонибудь делал подобные вещи? сколько будет сохнуть раствор? какой концентрации раствор должен быть?
Прыгун написал :
Вряд ли.
А какая толщина столба и высота забора? Может приварить снаружи профиль?
Может, в каждую трубу засунуть что-то типа лома железного и потом уже зацементировать все вместе ?
Диаметр 57 мм, высота порядка 1950 мм... на самом деле заливка преследует цель повысить массу столбы и сместить резонансную частоту, просто не приятно когда рукой бъешь по столбу он начинает выбрировать как камертон.... но я лично не знаю как поведет себя раствор при засыхании, на склько разнятся коэффициенты температурного расширения раствора и стали и прочие подводные камни которых щас не видно
57 труба нормально, если забор легкий, из рабицы или профнастила. Конечно, если столбы стоят достаточно часто, а не через 6 метров Для удаления "призвуков" можно действительно зацементировать, сунув туда пруток арматуры на всякий случай.
Прыгун написал :
Внутри железобетона - сталь.
А ктонибудь делал такие операции? или подобные?
Прыгун написал :
Прыгун написал :
Что-то из музыки...помоему.Причём тут жесткость?
это касательно музыки вообще
а часностях не нашел в нете описания конкретно моей ситуации потому, собственно, и решил задать вопрос
Если есть жесткая связка между соседними столбами по верху и по низу , то они не будут так уж сильно вибрировать.
Раствор внутри столба особой пользы не принесет. Но и вреда тоже. Часто на причалах столбы из железных труб заливают бетоном. И стоят десятками лет. Можете на одном столбе попробовать, чтобы много раствора не тратить, если результат удовлетворит, то зальете и в остальные.
жесткаясвязка есть, только в силу того что это забор, сиреч линейная протяжонная конструкция, связка дает жесткойть лишь в одной оси.
