пользователь
пользователь
Луганск
28.06.2009 в 19:54:05
Объясните в двух словах принцип по которому сплит-система (не инвертор) изменяет температуру охлаждения воздуха .К примеру-поставил я на охлаждение +25,потом изменил до +16.За счёт чего воздух из внутреннего блока начинает идти более холодным?Компрессор работает в одном режиме,вентилятор во внутреннем блоке тоже.Вентилятор на наружном блоке в постоянном режиме крутиться.Тогда за счёт чего она(температура) меняеться?Или все эти регулировки ничего не значат,и охлаждённый воздух всегда одной температуры?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
28.06.2009 в 20:13:59
пользователь написал : Тогда за счёт чего она(температура) меняеться?Или все эти регулировки ничего не значат,и охлаждённый воздух всегда одной температуры?
грубо говоря воздух проходя через внутренний блок охлаждается на определенное количество градусов примерно 15, следовательно когда снижается температура входящего , падает и выходящая из блока температура , когда температура входящего достигнет определенного уровня соответствующего установленному на пульте наружный блок отключается...
ломастер
ломастер
28.06.2009 в 20:46:12
пользователь написал : и охлаждённый воздух всегда одной температуры?
да он всегда одной температуры , работает с постоянной мощность, среднюю температуру меняет временем работы компрессора... что то типо ШИМа.
На пульте вы задаете среднюю тепературу в комнате.
