#1252434
Дом 2-х этажный, построен в 2002-м. Стоит только коробка. Дом стоит на небольшом склоне. За эти года один угол дома отошел, трещина прошла по двум сторонам угла. "провал" по вертикали около 2см. Дом построен на фундаменте блочном, строила "фирма", из бессерного блока в два кирпича, между ними 15см засыпан керамзит. Подвал глубиной порядка 2,5м. Предлогают укрепить фундамент путем забурки 3-х скважин глубиной по 6м с каждой стороны проволившегося угла. Залить их армированным бетоном и "привязать" к староми фундаменту. Как считаете специалисты стоит это делать? Или есть более лучшие решения? Может подскажите к кому надо обратиться с этим вопросом?
Andrew19 написал :
Это из серии "Ставлю диагноз по фотографии, недорого." ???
по факту - НИКТО Вам здесь не ответит по делу без осмотра.
