AlexsandrS
AlexsandrS
29.06.2009 в 00:31:42
Хочу заменить всю проводку в квартире, но постепенно, по мере ремонтов в комнатах. В связи с этим родилась мысль собрать на кухне в шкафу свой щиток в котором будут стоять все необходимые узо, автоматы, реле напряжения...
Возникли вопросы, на кухню планируется в будущем электроплита это около 4киловат, в ванной стоит бойлер это около 2,5Кв, утюг, стиралка, т.е. общий провод ввода до кухонного щитка планирую 6 квадратов меди (правда думаю может сразу 10?). потом 2,5 квадрата на каждую резетку тянуть. т.е. к примеру 4 кватрата от щитка на кухне до распред коробки (на каждую линию по УЗО на 30милиампер), а от последней по 2,5мм на каждую резетку. всего планирую три сегмента, ванная УЗО на 10 милиампер- нагрузка бойлер 2,5Кв, иногда пылесос 1,6Кв (или фен 2Кв), пара лампочек и вентиляторов. Узо цеплять на сразу на всё 10милиампер) или лучше сделать несколько узо, одно на резетку с бойлером и феном/пылесосом. второе около 30 милиампер на все остальное?
На кухне от отдельного УЗО на 10 милиампер планируется запитывать стиральную машину и микроволновку, впишется ли сюда эл. духовка и газовая поверхность с эл. росжигом, или отдельное УЗО цеплять нужно для них? какой тип УЗО лучше ставить на кухню (для стиралки), ванную комнаты? Интересует в первую очередь надежность т.к. подрастает ребенок и не хотелось бы что-то бы он потрадал из-за экономии сейчас.
Стоит ли ставить на входе реле напряжения, отключения питания за 2 сотых секунды, поможет ли спасти технику такое реле?
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 11:36:51
AlexsandrS написал : на кухню планируется в будущем электроплита это около 4киловат
AlexsandrS написал : эл. духовка и газовая поверхность с эл. росжигом
Это оно?
AlexsandrS написал : родилась мысль собрать на кухне в шкафу свой щиток
Похвально!
AlexsandrS написал : общий провод ввода до кухонного щитка планирую 6 квадратов меди
Достаточно для квартир с газовыми плитами. Какой у Вас вводной автомат на квартиру? Обычно 32А максимум 40А!
AlexsandrS написал : 4 кватрата от щитка на кухне до распред коробки (на каждую линию по УЗО на 30милиампер), а от последней по 2,5мм на каждую резетку.
Так делать не надо. Автомат ставиться 16А на розетки, не зависимо от их количества. Если мало одной линии - делайте несколько линий и на каждой автомат 16А кабель 2,5мм.кв.
AlexsandrS написал : Узо цеплять на сразу на всё 10милиампер) или лучше сделать несколько узо, одно на резетку с бойлером и феном/пылесосом. второе около 30 милиампер на все остальное?
Ствить несколько УЗО. В мокрые зоны 10мА, остальное 30мА (как минимум 2шт)
AlexsandrS написал : какой тип УЗО лучше ставить на кухню (для стиралки), ванную комнаты?
Тип А.
AlexsandrS написал : Стоит ли ставить на входе реле напряжения,
Зависит от качества электроснабжения. Фото этажного щитка с проводами стояка.
AlexsandrS написал : отключения питания за 2 сотых секунды, поможет ли спасти технику такое реле?
Ни о чём не говорящие цифры. Что за реле оно автономно или чем-то управляет(ся)?
avmal
avmal
29.06.2009 в 12:05:21
AlexsandrS написал : родилась мысль собрать на кухне в шкафу свой щиток в котором будут стоять все необходимые узо, автоматы, реле напряжения...
Попробуйте всё это изобразить схематично, чтобы обсуждение получилось предметным. Но, прежде чем писАть номиналы ( особенно УЗО ), просмотрите каталоги и возможность отыскать все желаемое на электротехническом рынке.
AlexsandrS
AlexsandrS
29.06.2009 в 23:32:39
LAV написал : Какой у Вас вводной автомат на квартиру? Обычно 32А максимум 40А!
пока 32А, дальше панируется увеличение разрешения потребления до 15Кв. По крайней мере такая попытка будет предпринята.
LAV написал : Автомат ставиться 16А на розетки, не зависимо от их количества. Если мало одной линии - делайте несколько линий и на каждой автомат 16А кабель 2,5мм.кв.
Хорошо, придумаю и такой вариант, но думаю маловато будет. утюг 2,4Кв, один обогреватель если припечет зимой и будет срабатывать тепловая защита по идее. нельзя на группу резеток ставить больше 16А? Хотя вот прикидываю на комнату понадобится 2 линии по 16а тогда.
LAV написал : Зависит от качества электроснабжения.
пока хорошее, но недавно показывали по телеку как упала ветка с дерева и оборвала ноль, жильцы дома очень радовались перегоревшим приборам, хотелось бы как-то застраховаться от такого. фото будет немного позже.
LAV написал : Что за реле оно автономно или чем-то управляет(ся)?
Похоже автономное, с индикацией напряжения (что-то похожее, но не оно Реле контроля напряжения однофазное ZUBR D316y http://www.tdsvitlo.com.ua/rele_napryageniya_ru.htm ), есть от 20А и выше в интернете пока такого не нашёл, уточню в магазине название тогда скажу точно.
Схуема пока в раздумьях. Сейчас планируется только ванная и несколько резеток в кухне.
sergey_sav
sergey_sav
30.06.2009 в 00:06:32
AlexsandrS написал : пока 32А, дальше панируется увеличение разрешения потребления до 15Кв. По крайней мере такая попытка будет предпринята.
В многоквартирном то доме с газовыми плитами? 32А можно принять за счастливый случай... имхо
AlexsandrS
AlexsandrS
30.06.2009 в 23:27:13
Скажем так, пока это нас сильно не интересует. В дальнейшем договор будет менять на ввод 12-15Кв.
Реле напряжения стоит ли ставить?
sergey_sav
sergey_sav
01.07.2009 в 00:03:41
Если считаете, что состояние Вашей домовой сети вызывает опасение, то ставьте.
AlexsandrS
AlexsandrS
01.07.2009 в 17:32:06
Опасения у меня вызывают "подозрительные" типы которые что-то иногда делают с проводкой. И так в конце концов на счетчике остаётся двухконтактный прерыватель или предохранитель, потом от него идет проводка в квартиру, там стоит реле напряжения и УЗО на 300милиампер и уже от него напряжения расходится по УЗО на 10милиампер, автоматам и потребителям. Если я не ошибаюсь на резетки по 2,5мм на распред коробку 4мм, и автоматы на несколько резеток по 16А (а если по 25?). Счщиток думаю нужен из IP4x т.к. недалеко будет проходить вода и если шланги не выдержат, может попасть вода.
Smily
Smily
01.07.2009 в 18:43:34
AlexsandrS написал : там стоит реле напряжения и УЗО на 300милиампер и уже от него напряжения расходится по УЗО на 10милиампер, автоматам и потребителям.
Если все линии под УЗО то вводное 300мА - не обязательно. УЗО не на 10мА, а на 30 мА.
AlexsandrS написал : Если я не ошибаюсь на резетки по 2,5мм на распред коробку 4мм
И на розетки и на коробку 2,5 кв.
AlexsandrS написал : Счщиток думаю нужен из IP4x т.к. недалеко будет проходить вода и если шланги не выдержат, может попасть вода
Просто передвиньте щиток или воду.
AlexsandrS
AlexsandrS
01.07.2009 в 23:40:11
Smily написал : УЗО не на 10мА, а на 30 мА.
А в ванную? Туда 10 лучше если не ошибаюсь.
Smily написал : И на розетки и на коробку 2,5 кв.
это мне на каждые две-три резетки тянуть по отдельной линии прийдётся :). Не хочется в дальнейщем задумываться в каких резетках какую нагрузку сумарно давать, на кондишен будущий хочется сразу отдельную линию. В ванную получается почти на пределе. Бойлер 2,4Кв, Фен 2Кв, по мелочам лампочки, вентиляторы, всего около 4582Вт. и 16А на линию (как рекомендовали) как-то мало. Тянуть на каждую резетку свобю линию и от одной из них запитать лампочки и вентиляторы?
avmal
avmal
02.07.2009 в 00:21:06
AlexsandrS написал : Бойлер 2,4Кв, Фен 2Кв, по мелочам лампочки, вентиляторы, всего около 4582Вт. и 16А на линию (как рекомендовали) как-то мало.
Обычно на водонагреватель тянется свой кабель, на СМ - свой, а фен не совсем обязательно включать во время стирки.
AlexsandrS написал : А в ванную? Туда 10 лучше если не ошибаюсь.
В ванную да, но не в комнаты же ...
