Klausss
Klausss
05.07.2009 в 08:01:47
Yurii Y написал :
  1. Мебельный щит имеет привычку "сворачиваться". Прогиб по предыдущему опыту до 3мм при 400мм ширине. У меня будут 400 и 500мм боковины. Нужно ли притягивать боковину дополнительно в середине. Или это стоит делать только если щит повело к моменту сборки?
Если щит тонкий и легко выпрямляется при нажиме на выгнутость, то я бы повернул выгнутой стороной к полкам и притянул края. Если толстый и выпрямляется тяжело, то не стал бы вностить дополнительные напряжения выравниванием и пустил бы на полки. Клей для шкантов любой ПВА подойдет, если средства позволяют лучше прикупить Titebon или Kleiberit.
Wazawai написал : Тогда винты, уголки и футорки. Что конфирматы, что саморезы не для разборки.
Нет ничего более постоянного, чем хорошо сделанное временное. :) Вряд ли предстоит разбирать его в ближайшие годы.
Свин
Свин
Одесса
05.07.2009 в 10:11:44
Klausss все хорошо ответил, жалко, что про "лучше скобами" не сказал.
Хотя... И так ясно, что ничем оно не лучше.
Yurii Y
Yurii Y
06.07.2009 в 00:00:12
Только он гад норовит выгибаться в сторону лицевой поверхности.;) Можно и развернуть, но обидно же.
