G-rafik
G-rafik
30.06.2009 в 13:58:23
проверил скрутки, пока только простым пробником-отверткой, надо с дачи привезти нормальный мультиметр в выходные... все скрутки и оба провода на выключателе под напряжением 220 В. из этого можно что-то предположить? в подъездном щитке найдена фаза освещения и включена (как и была до экспериментов), а старый розеточный кабель отключен полностью и питание идет по новой линии а еще между делом проверил люстры и оказалось что они все под напряжением в выключенном состоянии... жесть... чего-то мне совсем не нравится схема подключения освещения
avmal
avmal
30.06.2009 в 14:44:21
G-rafik написал : Всем кто сюда заглянул: не отговаривайте меня от этой затеи, пожалуйста.
Мне это напомнило рассказ одного из героев "Педагогической поэмы" Макаренко, когда они " ...одного вытаскивали-вытаскивали из петли, аж замучились, а он, сволочь, взял и утопился ...". :(
avmal
avmal
30.06.2009 в 14:44:53
Лично у меня отговаривать даже желания нет. :)
sakrej
sakrej
Рига
30.06.2009 в 14:45:02
G-rafik написал : проверил скрутки, пока только простым пробником-отверткой, надо с дачи привезти нормальный мультиметр в выходные... все скрутки под напряжением 220 В. из этого можно что-то предположить?
Пробник и на ноле часто светится(наводка) :)
G-rafik написал : в подъездном щитке найдена фаза освещения и включена (как и была до экспериментов), а старый розеточный кабель отключен полностью и питание идет по новой линии
Скорее всего вы перепутали провода фаза ноль... для полной уверенности надо разобрать ближайший выкл. и прозвонить с проводами в щите( он и будет фазой)Но перед подключением рекомендую вырубитьвсе из роз. т.к. в редких случаях в те года пускали ноль через выкл. :)
G-rafik
G-rafik
30.06.2009 в 15:48:27
sakrej написал : Скорее всего вы перепутали провода фаза ноль...
к сожалению для понимания происходящего (для здоровья, конечно, к счастью) не перепутаны, в подъездном щитке все явно, в моей новой разводке тоже все в порядке...
sakrej написал : для полной уверенности надо разобрать ближайший выкл. и прозвонить с проводами в щите
на ближайшем к щитку выключателе (в коридоре) есть явная фаза и что-то еще (на фазе постоянно показывает 220, на втором проводе 110), но при этом свет не горит если включить, а при проверке советским пробником (с двумя щупами на проводе и лампочкой) показывает что есть напряжение...
приняв как вариант то что перебит ноль проверяю два провода к выключателю в комнате с новым нулевым (точно нулевым) проводом с помощью советского пробника: всегда есть напряжение между любыми двумя проводами, даже между новым и предполагаемым старым нулевым... отключив провода от выключателя если соединить два нулевых провода, то ничего не происходит, а если при этом включить свет в коридоре, то выбивает УЗО... што за ...?
sakrej
sakrej
Рига
30.06.2009 в 16:06:36
G-rafik написал : на ближайшем к щитку выключателе (в коридоре) есть явная фаза и что-то еще (на фазе постоянно показывает 220, на втором проводе 110), но при этом свет не горит если включить, а при проверке советским пробником (с двумя щупами на проводе и лампочкой) показывает что есть напряжение...
Значит на выкл. идет фаза... а второй провод идет на лампу (ноля в выкл нет вобще)
G-rafik написал : отключив провода от выключателя если соединить два нулевых провода, то ничего не происходит, а если при этом включить свет в коридоре, то выбивает УЗО... што за ...?
Так и должно быть. Я думаю что ноль потерялся на свет.... найдите ближайшую к щиту коробку относящуюся к свету и при помощи тестера и РАБОЧЕГО ноля определите какие скрутки относятся к фазе. При этом все выкл. должны беть в РАЗОМКНУТОМ состоянии... (эх это все на мой форум закинуть......)
LAV
LAV
Подольск
30.06.2009 в 16:18:08
G-rafik написал : на втором проводе 110
sakrej написал : второй провод идет на лампу (ноля в выкл нет вобще)
А должен быть? Что-то мне такие ответы не нравятся!!!!!!!!!!!!!!
sakrej
sakrej
Рига
30.06.2009 в 16:32:59
LAV написал : А должен быть? Что-то мне такие ответы не нравятся!!!!!!!!!!!!!!
Ноль на лмпу комутируется в распред. коробке и в выкл его незаводят
LAV
LAV
Подольск
30.06.2009 в 16:51:40
А просто ответить: рабочий ноль должен приходить на лампу, другой провод с лампы приходит на выключатель! А как написал
G-rafik написал : на фазе постоянно показывает 220, на втором проводе 110
Вместо рабочего ноля на лампу приходит фаза, а показания "110В" зависит от сопротивления лампы и измеряющего прибора. Вся сложность - найти место ОТКУДА на лампу приходит фаза. Отключить её и подать туда рабочий ноль.
G-rafik
G-rafik
30.06.2009 в 17:13:18
sakrej написал : Ноль на лмпу комутируется в распред. коробке и в выкл его незаводят
ну в принципе так я и думал, только вместо распред коробки под потолком комнаты есть 3 пропаянные (вроде бы пропаянные и непонятно почему именно 3) скрутки, снимать с них изоленту я пока не стал, тк они совсем рядом, боюсь закоротить, но очистил кончики чтобы померять на них напряжение
LAV написал : найти место ОТКУДА на лампу приходит фаза
боюсь что это место находится в перекрытии, если вообще не в песчаной подушке под стяжкой у соседей
сейчас нарисую схему освещения как я ее себе представляю в нынешнем виде и прикреплю сюда...
LAV
LAV
Подольск
30.06.2009 в 17:19:27
G-rafik написал : боюсь что это место находится в перекрытии, если вообще не в песчаной подушке под стяжкой у соседей
То, о чём Вы говорите - трасса, а не место. Место - (выкл/светильник/распайка) это где СОЕДИНЯЮТСЯ/подключаются провода.
