avmal
avmal
01.07.2009 в 20:23:49
G-rafik написал : №1 это фаза, №4 она же только приходящая уже от люстры
№4 - фаза, приходящая от скрутки №1. От люстры фаза приходить не может - на люстру фаза может только уходить от выключателя.
G-rafik написал : №№ 2 и 3 - ноль
№3 - ноль, а №2 та самая скрутка, из которой выходит провод, идущий на №5, т.е. №2 и №5 гальванически одно и то же.
Всё вышесказанное - рабочая гипотеза, основанная на логике и опыте.:)
sakrej
sakrej
Рига
01.07.2009 в 20:47:47
Если фаза непоявиться на выкл. то поменять (забыл добавить) :)
G-rafik
G-rafik
01.07.2009 в 22:55:02
avmal написал : От люстры фаза приходить не может
я тоже так думаю, вернее думал. пока не проверил напряжение на контакте в цоколях при разомкнутом выключателе. конечно, завтра при монтаже буду пытаться направить ток в правильную сторону
avmal
avmal
02.07.2009 в 00:08:53
G-rafik написал : я тоже так думаю, вернее думал. пока не проверил напряжение на контакте в цоколях при разомкнутом выключателе.
Напряжение в разомкнутой цепи замерить невозможно из-за его отсутствия. Увы, законы физики. :) Даже, независимо от разрыва выключателем фазы или нуля ... А вот наводку увидеть на проводе, висящем в воздухе, при помощи индикаторной отвертки ( особенно на светодиоде ) запросто.
G-rafik
G-rafik
02.07.2009 в 00:21:33
avmal написал : Напряжение в разомкнутой цепи замерить невозможно из-за его отсутствия. Увы, законы физики. Даже, независимо от разрыва выключателем фазы или нуля ... А вот наводку увидеть на проводе, висящем в воздухе, при помощи индикаторной отвертки ( особенно на светодиоде ) запросто.
хм... теория у меня конечно хромает, а вот на практике индикаторная отвертка (с жк дисплеем от 12 до 220 В) в розетке четко показывает напряжение 220В на фазе и ничего не показывает на ноле, хотя цепь вроде бы не замкнута. да и напряжение она измеряет, на даче металлический электрощиток был под напряжением около 110В (по показаниям отвертки) пока не сделал заземление, что подтверждал электронный мультиметр
avmal
avmal
02.07.2009 в 00:41:48
G-rafik написал : на практике индикаторная отвертка (с жк дисплеем от 12 до 220 В) в розетке четко показывает напряжение 220В на фазе и ничего не показывает на ноле,
Если требуется определить фазу, то лучше воспользоваться индикаторной отверткой на газоразрдной лампе ( неонке ).
LAV
LAV
Подольск
02.07.2009 в 09:01:07
G-rafik написал : в розетке четко показывает напряжение 220В на фазе и ничего не показывает на ноле, хотя цепь вроде бы не замкнута.
2G-rafik Цепь замкнута - это когда течёт ток в этой цепи, а наличие/присутствие напряжения это другое. В розетке провода постоянно подключены к сети. В светильниках подключенных через выключатель - провод идущий от выключателя (выключен) до светильника при вывернутых лампах оказывается не подключен ни к чему (висит в "воздухе") и индикатор на этом проводе покажет только наводку.
Smily
Smily
02.07.2009 в 11:34:36
2G-rafik
222-е ВАГО на алюминий - не хорошо.
avmal
avmal
02.07.2009 в 12:01:26
Smily написал : 222-е ВАГО на алюминий - не хорошо.
Этот вопрос уже предупрежден - соединение временное.
G-rafik написал : ваговские клеммы- временное решение для оперативного монтажа
G-rafik
G-rafik
02.07.2009 в 18:07:32
2sakrej, 2avmal СПА-СИ-БО! за то что уделили время и вытерпели мои ламерские вопросы =) все заработало при подключенных фазе к 3 и ноля к 1... ура! ) только странно, откуда-то была наводка- при полностью отключенном электричестве на скрутках показывало 110В, но после коммутации все встало на свои места- фаза 220, на ноле как и положено пробник показывает ноль
смущает только то, что на контакте в цоколе лампочек есть напряжение 220 при разомкнутом выключателе, может поменять местами фазу и ноль на вводе?
avmal
avmal
02.07.2009 в 18:37:46
G-rafik написал : все заработало при подключенных фазе к 3 и ноля к 1... ура!
Вы и правда всё поняли? :)
avmal написал : фаза, приходящая от скрутки №1
avmal написал : №3 - ноль,
И про индикаторную отвертку совет проскальзывал ...
