Встал вопрос положить печь в дачном доме. Глина есть и есть советский красный кирпич в дырочку(кажется 3 или 4 дырки, если смотреть в четверть кирпича на кирпич). Можно ли из такого кирпича класть печь?
29.06.2009 в 19:24:49
29.06.2009 в 22:45:29
geese написал : Можно ли из такого кирпича класть печь?
если не планируете ее часто перебирать не советую. на печи идет специальный красный кирпч "печной" без дырок, и шамотный для топки и теплонагруженных частей.
30.06.2009 в 22:09:20
Почему нельзя? Можно, только толку от такой печки как от "буржуйки", пока топишь - тепло, перестал топить - холодно. Для нормальной печки используют, как писали выше, "полнотелый" кирпич, у нас его почему-то называют "каминным".
03.07.2009 в 21:57:00
Нельзя, потому что он быстро разрушаться будет, особенно если рядом с топкой окажется (в саму топку вообще категорически нельзя класть). В общем лучше не экономить - перебирать печь то еще удовольствие((
24.07.2009 в 19:32:52
А тогда еще вопрос по ходу про буржуйку - ее можно обложить кирпичем? А то предлагают новую буржуйку, хочу ее куда-нибудь приспособить, но чтоб толк был. В кухню или спальню, так как газ в лучшем случае лет через 5 осилим провести.
30.07.2009 в 14:49:15
Как обложить - не знаю, но знаю, какие проблемы будут - неравномерное расширение железа и кирпича, из-за этого боковые стенки либо распирать кирпичную обкладку будут, либо будет щель-теплоизолятор. Печи на глине кладут как раз для того, чтобы неравномерности расширения не было.
30.07.2009 в 19:40:14
А если печь из кирпича в дырочку положить в пол кирпича или кирпич? Или тоже перебирать потом прийдётся. Печь планируется топить в год раз 15. Или это не влияет на срок службы печи. Топка будет из огнеупорного кирпича.
31.07.2009 в 10:29:01
geese написал : А если печь из кирпича в дырочку положить в пол кирпича или кирпич?
Вам чтобы тепло было или кирпич надо срочно пристроить? В оном кирпиче камеры с воздухом представляют дополнительный теплоизолятор, т.е мешают теплу из топки поступать через стенки печи в помещение. Кирпич кроме прочих, выполняет функцию теплоаккумулятора за счёт своей значительной теплоёмкости. Меньше масса кирпича, меньше запасается тепла, чаще топить. Не полнотелый кирпич хуже держит механические нагрузки от теплового расширения в печи, много выше вероятность трещин и необходимость более частого ремонта.
geese написал : Печь планируется топить в год раз 15. Или это не влияет на срок службы печи.
Количество топок влияет на срок, чем меньше, тем дольше служит конечно. Если топки не часто, то большое значение имеет время года, в которое оно производятся.
07.08.2009 в 01:21:14
geese написал : если печь из кирпича в дырочку положить в пол кирпича или кирпич?
Подозреваю, что лучше из этого кирпича дополнительную стенку сложить :) , а печку купить - типа булерьяна. Судя по количеству топок - это дача, готовить в печи не требуется, а с отоплением булерьян справиться. Экономия на кирпиче обернётся лишним трудом.
