Dred
30.06.2009 в 07:55:01
Делается косилка на минитрактор, есть необходимость изменить направление приводного вала на 90 град, т.е. нужен угловой редуктор. Или вообще без понижения, или с небольшим понижением. От чего распространённого можно использовать? От болгарки не пойдёт. Задний мост мотоцикла Урал понижает сильно. Может в сельхозтехнике есть такое штатно? Есть у кого опыт изготовления таких редукторов с использованием сателлитов автомобильного дифференциала?
SerJen
30.06.2009 в 12:49:17
видел нечто подобное на комбайне, на этой штуке спереди )) ну где ножи. Комбайн в деревне какой то древний то ли нева то ли хз. а вообще искать угловую передачу, в заводском исполненнии они есть офф: и сюда уазостроители поползли :)
ur5imw
30.06.2009 в 13:24:54
ну а если поставить с большим понижением угловой редуктор, а потом повысить обороты?....
Dred
30.06.2009 в 16:35:08
я уже думал.... но как в анекдоте: это туда-сюда меня раздражает... :) хотелось бы избежать лишних деталей.. так уже было пару раз, мудришь, мудришь, а потом натыкаешься на простое решение... к сожадению кругозор человека не безграничен... щас уже думаю слепить поворот из двух карданов с промежуточной опорой...
SerJen
30.06.2009 в 17:30:34
90 градусов и карданы ну хз, будут ли они нормально работать то
ur5imw
30.06.2009 в 18:40:02
SerJen написал : 90 градусов и карданы ну хз, будут ли они нормально работать то
получается, 2 по 45 градусов
дачный
Гомель
30.06.2009 в 21:35:03
Видел такой редуктор с небольшим понижением в сельхозмашине для сортировки картофеля
Ged
30.06.2009 в 21:55:15
2Dred Ты на ламбордини косилку решил придумать?
duck
Хабаровск
01.07.2009 в 02:21:41
Dred написал : ...нужен угловой редуктор. Или вообще без понижения, или с небольшим понижением. От чего распространённого можно использовать?.. Может в сельхозтехнике есть такое штатно?
На 40-ках приводной шкив с угловым редуктором ставится на задний ВОМ. По зубам 22-12, если не ошибаюсь..
Dred
01.07.2009 в 19:00:50
Ged написал : Ты на ламбордини косилку решил придумать?
да, у меня фацелия зацветает, значит через пару недель нужно будет устраивать покос... в прошлом году два дня по три часа бензокосой меня не воодушевили, рука потом онемела и месяц не отходила :( а в этом году площадь посева увеличилась....
штатное с 40-ки найти пытался, но либо рабочий агрегат продают в сборе, либо это уже не редуктор. а хлам..
выяснилось, что в бензопиле "Урал" якобы стоит угловой редуктор.. кто что пояснит по этому поводу? знаю где много таких пил лежит без движков...
saf
Архангельск
01.07.2009 в 19:12:34
"дружба", "урал" Электрон", Редуктор угловой, передаточное- 1:2 ( Я тоже знаю, где много таких пил лежит. В теме "пила Дружба". Там их море!)
ur5imw
01.07.2009 в 22:39:48
Dred написал : , что в бензопиле "Урал" якобы стоит угловой редуктор..
да неякобы , а действительно стоит , но передатка примерно 1\3
vorv
Нижневартовск
02.07.2009 в 04:43:48
А если взглянуть на редукторы лодочных моторов? Сколько их сейчас валяется везде. Не очень понижаюшие (а есло включать наоборот - то и повышающие), вдобавок с реверсом ;)
ARN
Владивосток
02.07.2009 в 06:10:27
vorv написал :
там передаточное отношение примерно 1.5
Dred
02.07.2009 в 07:43:09
я уже думаю про "поставить понижающий редуктор наоборот"... у меня можно брать мощу только с распредвала, через него же и заводка происходит, т.е. обороты от 500 до 1500... для роторной косилки нужно судя по характеристикам заводских косилок обороты начиная с 2500 и выше.
так что редуктор 1:3 самое то будет.
Кто что думает про использование в косилке фланцев от бытовой бетономешалки? форма диска, посадочное под подшипник есть, диаметр около 500 мм, ценник гуманный и всегда есть в запчастях...
