ur5imw
ur5imw
01.07.2009 в 22:39:48
Dred написал : , что в бензопиле "Урал" якобы стоит угловой редуктор..
да неякобы , а действительно стоит , но передатка примерно 1\3
vorv
vorv
Нижневартовск
02.07.2009 в 04:43:48
А если взглянуть на редукторы лодочных моторов? Сколько их сейчас валяется везде. Не очень понижаюшие (а есло включать наоборот - то и повышающие), вдобавок с реверсом ;)
ARN
ARN
Владивосток
02.07.2009 в 06:10:27
vorv написал :
там передаточное отношение примерно 1.5
Dred
Dred
02.07.2009 в 07:43:09
я уже думаю про "поставить понижающий редуктор наоборот"... у меня можно брать мощу только с распредвала, через него же и заводка происходит, т.е. обороты от 500 до 1500... для роторной косилки нужно судя по характеристикам заводских косилок обороты начиная с 2500 и выше.
так что редуктор 1:3 самое то будет.
Кто что думает про использование в косилке фланцев от бытовой бетономешалки? форма диска, посадочное под подшипник есть, диаметр около 500 мм, ценник гуманный и всегда есть в запчастях...
Dred
Dred
05.07.2009 в 18:50:50
вот девайс, будем его пытать..
SER2009
SER2009
Днепропетровск
05.07.2009 в 19:12:46
Делается косилка на минитрактор,
покажи что придумал может советом поможем
Dred
Dred
05.07.2009 в 20:49:33
да я собственно редко когды выдумываю, поэтому решил тупо спереть конструктив косилки МТЗ или сороковки, т.е. шина из швеллера, на ней сверху три фланца бетономешалки, к ним лепим по 3 ножа из рессорной стали, привод сначала карданом на базе шарниров мото Урал через угловой повышающий редуктор и потом цепью мотоциклетной на звёздочки фланцев, все три одной цепью, поэтому оси фланцев не на прямой, а треугольничком, ну еще натяжитель подпружиненный придётся прилепить... всё... проблема не изобрести, проблема приспособить разные штатные хреновины чтобы минимум забивать голову токаркой и фрезеркой. и чтоб дешево было, т.е. хреновины не от лексуса шоб были :) щас могу накидать немного рисунок
Dred
Dred
05.07.2009 в 21:20:58
ну типа такого :) только мне что-то подсказывает, что порвёт эта косилка редуктор от бензопилы как тузик грелку... думаю надо брать мост от жиги или москвича, отрезать нафиг чулки с полуосями, один чулок глушить, диф заваривать, на фланец моста вешать шкив, а на обрезаную полуось фланец для присобачивания кардана, т.е. тот же повышающий угловой редуктор, тока габариты не радуют :(
Ieronimus
Ieronimus
06.07.2009 в 08:02:54
Dred написал : олько мне что-то подсказывает, что порвёт эта косилка редуктор от бензопилы как тузик грелку... думаю надо брать мост от жиги или москвича, отрезать нафиг чулки с полуосями, один чулок глушить, диф заваривать, на фланец моста вешать шкив, а на обрезаную полуось фланец для присобачивания кардана, т.е. тот же повышающий угловой редуктор, тока габариты не радуют
Вот это правильное решение. А по рисунку первые 2 фланца не будут работать. Поставьте один диск, захват сантимертов 50 и за глаза.
Ieronimus
Ieronimus
06.07.2009 в 08:06:12
И еще http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1243204#post1243204
Dred
Dred
06.07.2009 в 13:22:40
Ieronimus написал : А по рисунку первые 2 фланца не будут работать.
почему не будут? я нарисовал немного не так, если читал выше, то оси фланцев будут не на одной оси, а треугольничком... ты имеешь в виду, что если цепь проходит по касательной к звёздочке, то не хватит зацепления? можнопоставить натяжители между фланцами. тогда захват цепи будет в 1/2 окружности звёздочки. Это детали. одним диском я буду долго 5 Га косить :) стопчу больше... кстати, сегодня наконец крякнула бетономешалка, которая жаловалась уже месяц на проблемы с подшипником... рассмотрел подробно устройство фланцев и посдку подшипников.
