а провода и должны под током греться, может Вы просто преувеличиваете? сколько температура в градусах?
30.06.2009 в 19:53:52
01.07.2009 в 10:46:00
ну в градусах не мерял, но держать за провода внутри бойлера нельзя - горячо, и эт не нормально
01.07.2009 в 11:00:15
zareg написал : держать за провода внутри бойлера нельзя - горячо
Это плохой контакт, а подальше шнур просто тёплый. Как оконцованы жилы шнура?
01.07.2009 в 11:06:47
жилы обжаты контактами мама
01.07.2009 в 11:12:03
Многопроволочные жилы 0,75 обжаты без наконечников винтами разьёма? Ужас... У меня дважды 16-Амперные разьёмы при токе ампер в 5-7 горели из-за такого (неискоренённое наследие предков)...
01.07.2009 в 11:14:10
нет наконечниками обжаты
01.07.2009 в 16:12:05
К тому же иногда провод ну никак не похож на 0,75 - дай Бог, чтоб 0,5 было. Почему я косо смотрю на это сечение. Сломаются 3-3 жилы - и пошёл нагрев...
02.07.2009 в 10:01:19
поменял кабель до розетки на 3*1.5 мм2 - но внутренние провода и реле и двухполюсный переключатель в бойлере как грелись так и греются. еще раз проверил все контакты - норма
02.07.2009 в 10:22:49
zareg написал : поменял кабель до розетки на 3*1.5 мм2 - но внутренние провода и реле и двухполюсный переключатель в бойлере как грелись так и греются.
ну так поменяйте и эти провода в этом китайском водонагревателе! какое там сечение, у мну в "Горенье" внутри коммутация 1,5 кв. мм.
02.07.2009 в 10:26:19
ну у меня тож не Китайстая лабуда, а тож "Горенья", но насчет 1.5 не скажу, на вид там меньше
02.07.2009 в 10:27:09
Zion написал : Обогревателем нельзя пользоваться, пока не поменяете подводящий кабель на NYM / ВВГ (нг) 3x2,5 мм2, в крайнем случае 3x1.5мм2 и автомат на 16А.
от халэпа, у мну обычный ВВГ , автомат на 10А (боксик), от него ПВСом - три года юзаю и не знал что нельзя:swoon
