dgin
dgin
Тирасполь
30.06.2009 в 18:34:58
Расскажите как он крепится к валу, вроде винт есть, а открутить не могу.
sledoput
sledoput
30.06.2009 в 18:41:29
Там резьба левая. Вы его, наверно, затянули.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
30.06.2009 в 21:32:12
Внутри патрона - винт. У винта резьба левая, у патрона - обычная. Сначала выкрутить винт. Потом - патрон. Если патрон так прикипел, что откручиваться не желает, попрововать захватить ключом шпиндель.
dgin
dgin
Тирасполь
30.06.2009 в 23:10:12
никак винт не хочет откручиваться.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
30.06.2009 в 23:13:53
dgin написал : никак винт не хочет откручиваться
ударная отвертка или ударный шуруповерт в пределах досягаемости есть?
Solovushka
Solovushka
01.07.2009 в 00:15:24
2Eddy21 Точно! Отверну ка я гайковертом поганый винт на Д-550 моей! Винт слизался и теперь нужно пробовать плоским шлицом! Все руки не доходили. Спасибо за наводку!
Демон
Демон
01.07.2009 в 00:28:13
Solovushka написал : Винт слизался и теперь нужно пробовать плоским шлицом!
Ну, а ежели и плоский шлиц вчистую слижется? Надо сперва WD-шкой прыснуть, а уж опосля...
dgin
dgin
Тирасполь
01.07.2009 в 00:31:52
Eddy21 написал : ударная отвертка или ударный шуруповерт в пределах досягаемости есть?
нет, что за отвертка? по винту что ли бьет?
01.07.2009 в 00:33:32
dgin написал : по винту что ли бьет?
http://www.interluck.net/instrumentyi/udarnaya-otvertka.html
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.07.2009 в 00:46:27
dgin написал : нет, что за отвертка? по винту что ли бьет?
не совсем - отвертку ставят в шлиц подлого винта и бьют по хвостовику отвертки молотком. При каждом ударе жало отвертки поворачивается на небольшой угол (корпус остается неподвижным). Девайс есть в арсенале любого более-менее приличного автослесаря.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.07.2009 в 07:07:21
Solovushka написал : Отверну ка я гайковертом поганый винт
А не проще головку винта высверлить?
