krivoru4ka написал : Не закалённй чтоли? На DeWALT, Hilti, стоят такие болты что упаришся выкручивать, толщина головки - 2мм.
Дайте мне точку опоры ... И рычаг побольше.
08.07.2009 в 23:32:20
06.12.2009 в 21:35:12
у меня противоположная проблема - болт для крепления патрона дрели сломался (d=5mm. левая резьба). Уже обращался с тем, чтобы его сделали - говорят, что слишком маленький диаметр. Подскажите где его можно приобрести!!!
06.12.2009 в 21:53:27
2 Току если дрель используется только для сверления, то он на фиг не нужен. Если используеся и в режиме реверса, можно посадить патрон на фкисатор резьбы. Продаётся в автолавках. Лучше на средней фиксации. Непостоянный. При нагреве (феном) разнимается.
19.01.2020 в 01:14:52
Доброй ночи. Подскажите какое крепление у патрона на дрели Black&Decker KD564RE, в сети не найти нормального описания и не подобрать патрон на замену. На родном патроне написано 1/32-3/8 ROHM 1/10 L 3/8-24 S 2 A
19.01.2020 в 01:44:12
Alex___dr, спасибо, а что можно выбрать, любой из патронов на 3/8, быстрозажимной или только ключевой? Дрель с ударным режимом, на яндекс маркете нет патронов на 3/8 с функцией ударного сверления, но они часто не дорабатывают по критериям поиска, так что я не уверена, что там точно нет нужного мне патрона.
19.01.2020 в 01:58:43
godra написал: любой из патронов на 3/8, быстрозажимной или только ключевой?
Можно и быстрозажимной, но не любой...
