Toolman
Toolman
Красногорск
01.07.2009 в 18:02:40
В случаях, когда шлицы винта слизаны, хорошо зафиксируйте шпиндель и откручивайте патрон - шляпка винта достаточно легко срезается и после снятия патрона остаётся наружу тело винта, за которое можно ухватиться к примеру плоскогубцами, чтобы выкрутить винт из шпинделя.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
06.07.2009 в 21:12:02
Сегодня менял патрон на ИС ДУ-750. Винт выкрутилс нормально, а патрон - ни в какую. ВД-40, керосин, узкий ключ на шпиндель и жавки на патрон - резулитат 0. Клиент (почти Шварцнеггер)пытался помочь, но силы были не равны. В результате патрон был срезан болгаркой, заменён шпиндель и клиент ушёл с новым патроном. Такое попалось впервые из нескольких сотен, я в шоке...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.07.2009 в 01:29:21
Toolman написал : шляпка винта достаточно легко срезается
:a Не закалённй чтоли? :swoon На DeWALT, Hilti, стоят такие болты что упаришся выкручивать, толщина головки - 2мм.
Serg
Serg
07.07.2009 в 01:53:00
Solovushka написал : Отверну ка я гайковертом поганый винт на Д-550 моей!
Викторыч написал : А не проще головку винта высверлить?
Согласен. Всегда так поступаю с проблемными винтами, потом можно аккуратно пассатижами вывернуть или мультимастером такой плоский шлиц нарезать, что уж точно никуда не денется.
Eddy21 написал : При каждом ударе жало отвертки поворачивается на небольшой угол (корпус остается неподвижным).
Кстати, а направление вращения от удара можно переключать?
kvost
kvost
07.07.2009 в 11:09:47
krivoru4ka написал : На DeWALT, Hilti, стоят такие болты что упаришся выкручивать, толщина головки - 2мм.
Нормальный производитель на таких, казалось бы, мелочах не экономит.
Serg написал : Кстати, а направление вращения от удара можно переключать?
Ни разу таких не видел. Видимо предполагается, что закручивать надо сугубо исправный крепеж :)
in my humble opinion
Викторыч
Викторыч
Томск
07.07.2009 в 11:26:20
Kvost написал : Ни разу таких не видел. Видимо предполагается, что закручивать надо сугубо исправный крепеж
А я ни разу не видел чтобы нельзя было :) Там конструкция примитивная, ручка - цилиндр с глухим отверстием по оси, внутри пружина, потом "жало" отвертки, в стенках ручки с противоположных сторон два ^-образных отверстия и в них, сквозь отверстие в "жале", вставлен штифт. В зависимости от того, в каком плече этого ^-образного отверстия находится штифт меняется направления вращения. Может и есть другие конструкции, но я не встречал.
rem273
rem273
07.07.2009 в 11:36:46
Думаю, что ударная отвёртка здесь не прокатит никак: левый винт только закрутится, а если её и переделать под левые винты, и чтоб влезала в патрон - жалко дрель, чтоб по ней молотком... Такая отвертка хороша откручивать ржавые винты на насосах типа Малыш
rem273
rem273
07.07.2009 в 11:49:23
На дрелях Makita давно отказался скручивать патроны с помощью "кривого" ключа и удара молотком: появляются лишние звуки в редукторе, было - и зуб скололся на шестерне
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.07.2009 в 12:04:15
2rem273 Как тогда? Можно зажать ключ и просто плавно нажать рукой?
Викторыч
Викторыч
Томск
07.07.2009 в 12:07:14
rem273 написал : левый винт только закрутится
то, что для правого закручивание, для левого откручивание :) Процентах в 90 случаев ударную отвертку заменяет обычная, желательно со сквозным стальным хвостовиком (типа камазовского набора, кто помнит). Вставляем в шлиц, придаем рукой вращательное усилие и несильно стучим молотком по хвостовику.
rem273
rem273
07.07.2009 в 12:29:28
2krivoru4ka Только через разборку. Зажимаем потом шестерню через алюминиевые прокладки в тиски, зажатым "кривым" ключом патрон, как правило, откручивается рукой. Это маленькие дрели Makita 350 Вт, где нет лыски на шпинделе.
