А клей сказали Юнис плюс брать, как ваше мнение о нем?
19.06.2009 в 15:45:11
19.06.2009 в 15:52:57
gosha2115 написал : Юнис плюс
из эконом вариантов не плохой клей.
19.06.2009 в 16:04:27
там и про грунтовки и про подготовку
22.06.2009 в 11:06:42
А если не расматривать эконом вариант, хочеться один раз и на долго, какой посоветуете? Заранее спасибо!!!
22.06.2009 в 11:16:05
gosha2115 написал : если не расматривать эконом вариант
вообще много у церезитов только в принципе юнис действительно нормальный вариант цена-качество.
22.06.2009 в 12:19:39
А все-таки, если рассматривать вариант укладки нескольких кв.м. на оштукатуренную стену, что лучше будет держать искусственный камень - клей типа Юнис-гранит или церезит или "жидкие гвозди"? Понятно, что на плиточный клей дешевле, но что будет прочнее?
22.06.2009 в 12:45:16
это что то типа жидких гвоздей. клеи для керамики на цементе адгезия не менее 0,5 МПа, в среднем она составляет 1-1,5. расход в зависимости от клея 1,3-2 кг. у дисперсионных, ПУ, и т.д. в зависимости от гребенки 0,5-1,5 (расход) и у самого слабенького 1,5-2 МПа. отвечая на вопрос конечно у жидких гвоздей адгезия выше. только при укладки плитки и исскуств камня в этом нет необходимости так за счет площиди адгезии достаточно начиная с 0,5. и если есть 1 (а это у большинства нормальных клеев), то за глаза хватает
30.06.2009 в 19:17:41
Help Отделка фасада искусственным камнем?
Суть дела состоит в том, что есть деревянный дом, обложен керамзито-бетонными блоками по ним пойдет облицовка дома из искусственного камня, один франтон нет возможности облажить, строители предлогают из профиля 60х27 сделать каркас, на него превернуть плоский шифер 8-10мм и к нему приклеить декоративный камнь. Можно ли использовать такой вариант отделки? Может вместо шифера можно использовать что-нибудь ещё?
03.07.2009 в 19:15:26
Ни кто не сталкивался с таким видом отделки фасада?
