01.07.2009 в 14:54:45
значит купите 3 коробочки, например можно попробовать
01.07.2009 в 14:59:46
Одна плазма и два ЖК. VGA входы есть у всех Потому предложение интересное, надо изучить этот гаджет!
01.07.2009 в 15:30:04
2DMF В вашем случае нужно абсолютно точно выяснить, не совпадают ли каналы по частоте в каждом кабеле. Если хотя-бы есть одно совпадение, то забейте на это. Тогда только вариант 2DrInker . В счастливом случае, но я в него не верю, можно просто суммировать за усилителями. Усилители нужны для устранения просачивания сигналов из одного кабеля в другой.
01.07.2009 в 15:39:44
Смешивание с 2 антенн Акадо и НКС аналоговых сигналов невозможно, так как 8-10 частот сигналов совпадают.
01.07.2009 в 15:53:02
Maxim_Al написал : так как 8-10 частот сигналов совпадают.
При попытке воспользоваться обычными сумматорами так, видимо, и получается... Часть каналов идёт, как прежде, часть с помехами...
01.07.2009 в 16:07:26
Не забывайте про обратный канал и частоты для цифры, инета и т.д. Без фильтров - пробок и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ отстройки про сведение на один кабель забудьте. Это не от двух антенн сводить - это на порядок сложнее.
01.07.2009 в 16:43:20
Одинец, Вы правы, по ТВ-кабелю Акадо предлагает и пакет т.н. цифрового ТВ....правда с низким качеством в реале и инет! :D
01.07.2009 в 23:22:20
DMF написал : Придется использовать вторую антенну, как резервную!
Одинец написал : Заведите в квартиру ОБА фидера и поставьте на стене 2 самых простых оконечных ТВ-розетки. И в любой момент перетыкайте шнурок от ТВ в одну либо другую.
Или старый тумблер типа ТП1-2. Перекидывать как центральную жилу так и землю.
DrInker написал : купите самый дешевый внешний тюнер (на худой конец подойдет любой VHS видеомагнитофон, коих сейчас может даже не по одному у каждого на антресолях пылится)
Именно это я хотел и посоветовать, меня просто опередили.....
