martinengo
martinengo
18.06.2007 в 12:17:08
хе хе, да, типа дырочка сломалась и стала щелочкой :) :)
но суть сообщения REDSTAR кстати правильная, рукоятка родная была с дефектом
Vik2140
Vik2140
18.06.2007 в 12:25:57
martinengo написал : рукоятка родная была с дефектом
Я думаю, что дело в другом... ИМХО, это происходит при работе с диском, если "напороться" на препятствие. Ударная нагрузка срывает пластиковый стопор на рукоятке...
Дачник Я
Дачник Я
18.06.2007 в 12:27:58
martinengo написал : родная была с дефектом
Ну просчет в конструктиве, это точно, хотя у меня ручка сидит как влитая. Может китайцы в тот день, когда Вашу косу делали, не выспались? :)
Дачник Я
Дачник Я
18.06.2007 в 12:30:42
Vik2140 написал : Я думаю, что дело в другом... ИМХО, это происходит при работе с диском, если "напороться" на препятствие. Ударная нагрузка срывает пластиковый стопор на рукоятке...
Именно так, правда крепление действительно хилое. можно было-бы и понадежней что-нибудь придумать.
martinengo
martinengo
18.06.2007 в 12:31:11
всё может быть...а фрезу Вы где брали? вроде бы у Ryobi еще и насадка-кусторез есть
Дачник Я
Дачник Я
18.06.2007 в 12:44:02
Прикупил как-то на рынке при случае, были еще и четырех ножевые фрезы, но восьми ножевая мне больше понравилась. Про насадки ничего сказать не могу, ни одной еще в руках не держал, и есть у меня ощущение, что не нужны они по большому счету. Кусторез, это наверное еще может быть, но культиватор впечатления не произвел (на картинке).
20.06.2007 в 12:57:36
martinengo написал : Упал под стол, валялся
Да ладно, не ч.м.о.рите сильно:) . Пардоньте!
Сейчас исправлюсь - пластиковый фиксирующий (рукоятку на штанге привода) выступ на внутренней левой части правой рукоятки мотокосы при сборке не был совмещен с отверстием в алюминиевой штанге верхней части привода. Во как правильно надо написать. В подобной ситуации наже небольшое нажатие на рукоятку ( атакже вибрации в процессе работы) приводит к смещению рукоятки с положенного места по углу и поломке штыря и новой половинки правой рукоятки. Впоследствии указанный дефект был замечен. А в те года действительно китайцы из Хомлайта "проспали" довольно много косилок по этой причине. Еще в новой коробке мотокоса лежит - а уже бывало виден этот дефект.
NoNamed
NoNamed
01.07.2009 в 12:07:39
Проблемка с косой Homelite F 3045 Всем доброе время суток! Я бы не стал обращаться тут за советом, если-бы не задавал вопросы по профильным сайтам, по сервисам, по магазинам торгующим запчастями ....Суть проблемы в том , что по прошествии двух лет коса перестала держать холостые. При этом груша(пимпка, праймер) не заполняется бензином как раньше полностью, при ручной подкачке бензина видны поступающие в праймер воздушные пузырьки. Разборка, промывка карбюратора Zama H46A (? других маркировок нет), проверка фильтров ничего не дало. Задиров на поршне нет. Снимал глушитель смотрел. Если кто связан с ремонтом бензо техники, а в частности карбюраторов Zama, помогите советом ! Пожалста! Конечно я купил новую косу и с косьбой все в норме. Но из этой делаю мотор для лодки..... А купить карбюратор по-моему в Москве нереально..... PS Конечно готов к ответу "неси в сервис", Но при цене косы в 4500 р, проще купить новую ...
valerich
valerich
01.07.2009 в 13:02:35
NoNamed написал : коса перестала держать холостые. При этом груша(пимпка, праймер) не заполняется бензином как раньше полностью, при ручной подкачке бензина видны поступающие в праймер воздушные пузырьки.
Интересное явление. Вообще похоже просто на повреждение шланга и подсос воздуха. Проверьте, а лучше замените шланчики. Ну а в карбе, если только мембрана сама... - не знаю.
NoNamed
NoNamed
01.07.2009 в 13:55:47
О! Шланги я детально не смотрел! Спасибо !
Uzver
Uzver
15.07.2009 в 22:49:21
выдернул пусковой шнур С устройством незнаком чинить надо срочно так как не моё, не могу снять кожух :( Мещает вот эта круглая хрень на фото.
