Olegych
Olegych
Великий Новгород
15.07.2009 в 23:28:52
Это сцепление. Нужно так:
  1. напихать в свечное отверстие жёсткого капронового шнура и зажать его поршнем. (у Вас оборван тросик, значит, пока не зажимать)
  2. Ключик - Г-образную звёздочку дали? Должны были. Вот её вставить в отверстие чашки сцепления и вывернуть винт, который её крепит. Резьба правая. Как раз при попытке отворачивания прижмётся поршень и застопорится двигатель.
  3. Чашка должна сняться свободно. Если есть износ, её может закусывать - надо аккуратно прокручивая попытаться её снять. Кроме винта её ничего не держит.
  4. Под чашкой две S-образные детали. Они на резьбе, их надо подходящим приспособлением скрутить с коленвала. Резьба правая.
  5. Всё. Снимайте стартёр. Разберётесь. При разборке не перепутайте шайбу и трубку на валу. Поставьте так, как сняли.
  6. При замене тросика постарайтесь, чтобы спиральная возвратная пружина не выскочила из своего места в корпусе - установить её на место можно только будучи виртуозом в ненормативной лексике. Нормальными словами эта процедура не сопровождается. И при подматывании шнура проследите, чтобы при полностью вытянутом тросике пружина не была натянута до конца. Да, при сборке, когда будете затягивать сцепление (эти две детали), не используйте в качестве стопора стартёр - там как раз при затягивании идёт натяжение троса - можно снова оборвать. Получится. Олегыч.
Uzver
Uzver
15.07.2009 в 23:39:10
Спасибо, ключика нет, какого же он калибра то... :( И он я так понимаю на дне чашки сцепления и обычными головками мне его не взять... :(
Olegych
Olegych
Великий Новгород
16.07.2009 в 00:17:53
Вообще, ключик там стандартный, звёздочка, номер не помню. Но дело в том. что как раз нужен проволочный, без утолщений. Больше ничего не лезет. Да, калибра как те винты с крышек. Виноват, упустил, что не Ваша машинка. В-общем, надо что-то думать с ключём.
Uzver
Uzver
16.07.2009 в 00:19:57
Ага, я вот тоже уже подумал что калибр одинаковый, завтра значит буду покупать ключ или отвертку T25.
umnyi
umnyi
16.07.2009 в 01:54:20
Olegych написал : Под чашкой две S-образные детали. Они на резьбе, их надо подходящим приспособлением скрутить с коленвала. Резьба правая.
Я даже спец"Ключ" делал чтоб их открутить:)..В итоге открутил осторожно постукивая по широкому сегменту у вала. Разбирал - съелись пластиковые зубцы, подрезал чуть стамеской, да у собачек грани острее сделал.. пока работает:). Эт я так:) мало ли кто столкнется...
umnyi
umnyi
16.07.2009 в 02:15:58
Uzver может вам чем то пригодится http://ole2005.narod.ru/F3055/f3055.html хотя фоток потрахов нету до сих пор
Uzver
Uzver
19.07.2009 в 12:25:01
Фотки потрохов есть теперь у меня, только у меня блин нету понимания что и как я собрал неправильно, ибо шнур обратно после сборки не сматывается, хотя в разобраном виде проблем не было, и перестало работать сцепление.
Uzver
Uzver
19.07.2009 в 12:27:00
umnyi,... Э о каких пластиковых зубцах речь? Там одно железо...
umnyi
umnyi
19.07.2009 в 15:45:41
Uzver вон ваша последняя фотка - шкив черный-пластик - на нем зубчики для зацепления с собачками на крыльчатке :) их у меня и подъело :(
05.05.2010 в 14:38:12
Замена чашки сцепления на Homelite F 3045
Требуется замена чашки сцепления на бензокосе(бензотримере) homelite f 3045. 1.Подскажите , можно ли сделать это самому , без обращения в сервис? 2.Как это сделать ? Знаю немного , что надо специальный ключ "звездочку" которая я так понял идет в комплекте при покупке.Потом открутить свечу и застопорить поршень. Потом открутить чашку и заменить ? Но как это сделать аккуратно , чем заблокировать поршень ?Поправьте если я не прав. 3.Заранее благодарен.Жду ваших рекомендаций, советов и ответов.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
05.05.2010 в 21:33:15
Если есть, где выточить, закажите вставку типа свечи зажигания, только с длинным носом - чтобы упёрлась в поршень. Пластмассовую.. А если нет, то взять жёсткого капронового шнура, такого, миллиметров 6 - 8 в диаметре и напихать его в свечное отверстие и зажать поршнем. К стати, не исключено, что и детали муфты сцепления там в хлам. Замечено за ними такое...
