asp_new
asp_new
01.07.2009 в 14:02:35
От котла запитаны батареи и теплый пол. Где-то травится понемногу давление, за неделю-две-три до нуля. Явно нигде не течет. Возможно в стенах или полу, но не видно. Может как-то поддать давление и смотреть, боязно, как бы не навредить и трубам и котлу. Может как-то испаряться без явной влаги? :)
2
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
01.07.2009 в 14:45:47
Если стоят краны, то можно постепенно подключая участкки определить где трабла.
DSP007
DSP007
01.07.2009 в 15:02:52
Можно еще красителя типа метиленовой сини добавить, но это путь не быстрый, пока краситель через бетон наружу проникнет. А еще можно какой либо гамма-радиоактивной соли добавить а потом сделать фотку здания , но это предложение из унреала, кобальт -60 или цезий 137 частному лицу найти малореально и работать с ними без средств дистанционной робототехники смертельно опасно...
01.07.2009 в 15:14:46
Слить теплоноситель, накачать воздуха до макс допустимого значения и нанять человека с тонким слухом :)
asp_new
asp_new
01.07.2009 в 16:54:38
В одном месте советуют: "люминисцентный пенетрант"
500 р балон в систему + УФ лампу (детектор валют) и ночью искать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.07.2009 в 18:47:37
asp_new написал : де-то травится понемногу давление, за неделю-две-три до нуля
Тема была в "Сантехнике". Поиском пройдите. Вобщем- всё нормально, если с 1,5атм за месяц-два падает на 0,2 (примерно). А у Вас- какое давление изначально установлено?
asp_new
asp_new
01.07.2009 в 19:53:23
Михалыч написал : Вобщем- всё нормально, если с 1,5атм за месяц-два падает на 0,2 (примерно). А у Вас- какое давление изначально установлено?
Поиском ходил, что-то не попалось. Давление в среднем 1,5атм, когда нагревается до 2 доходит. Сейчас котел вообще выключен, может из-за этого. Зимой подливал не часто, раз в месяц-два. как кончил топить так всё в ноль и ушло.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.07.2009 в 21:21:56
asp_new написал : Давление в среднем 1,5атм, когда нагревается до 2 доходит.
А с расширительным баком- что? Так не должно давление скакать. Точнее- оно ВООБЩЕ не должно меняться. Для начала- смотрите расширительный бак. Кстати, он у Вас- есть? -:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2009 в 21:26:58
опресовать ссистему так проще будет наити утечку
Agnostiq
Agnostiq
01.07.2009 в 21:40:27
Если котел двухконтурный, то 1. проверьте давление в расширительном баке (должно быть около 1,5 атм), 2. возможно неисправен трехходовой кран, при включении ГВС через него уходит вода из системы отопления. А вообще, вызовите специалиста из сервисного центра, на месте проще разобраться.
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2009 в 21:46:36
кател напольныи висман
