Ситуация - сделана скатная крыша, металлическая, на лагах из доски, поставленной на ребро. Ширина доски - сантиметров 40.
Угол наклона крыши - примерно 45% градусов.
Сейчас необходимо утановить утепление, из минваты. Утепление не будет настолько толстым, как ширина лаг, в этом нет необходимости и дорого. Планируем толщину утеплителя - 5-10 см, не больше. Использование дома в основном летнее, поэтому больше смысла нет.
Соответственно, вопрос - у кого есть опыт, подскажите, как укрепить теплоизолюцию между лагами, так, чтобы она не съезжала? как это сделать технологично?
Какую изолюцию лучше использвать - стекло- или минеральную вату? Почему? Плиты или рулоны? и почему?
Заранее - Огромное спасибо всем откликнувшимся!
