03.07.2009 в 10:43:44
2Tingl Жидкие гвозди разные бывают, прочность основы - тоже разная... Опять же влагостойкость... Если всё сделано правильно - хрен оторвешь :) PS Если уж совсем страшно, для безопасности нижний край можно на что-то опирать.
Tingl
Tingl
03.07.2009 в 10:47:05
ок, а может посоветуете какие именно брать? Хочу зеркало установить в ванной, купить кусок прямоугольный и наклеить сама на жидкие гвозди )
03.07.2009 в 13:14:12
Какие - приходите в магазин и читаете на этикетках + описание поверхностей к которым подходит на тубах - например из ряда Titebond. Или из MS-полимеров.
Удобно наклеить несколько полос двустороннего скотча, и уже между ними ЖГ. Скотч будет держать, пока не схватиятся ЖГ.
(Не делайте замкнутых контуров клеем - будете придавливать - воздуху будет тяжело выходить)
В сети полно описаний как приклеить зеркало.... найдите ...
марина!
марина!
Кривой Рог
03.07.2009 в 15:20:28
BV написал : 2kazaxstan Почему я это делал - оценил сколько потребуется времени заказать новое зеркало с доставкой, или сбегать в магазин, купить и довезти, не грохнув по дороге
А в случае автора темы - 20 см отрезать и привести край в порядок - легко и непринужденно.
PS И кстати насчет примет - нехорошо смотреться в треснутое зеркало, если трещины нет - нет проблем
Ага, я вот так примерно тоже думаю! но в зеркало не смотримся, нечаянно наступили при сборке шкафа!!
13.07.2009 в 18:22:57
BV написал :
все верно, разные бывают. некоторые "гвозди" разъедают амальгаму, незная этого приклеил на "момент МВ-70", но всё обошлось))) а вообщето есть спец гвозди для зеркал (видел в магазине, где зеркало мне резали)
13.07.2009 в 23:03:17
ИМХО: лучше вешать, чем клеить.
марина! написал : нечаянно наступили при сборке шкафа
Самый частый случай, сами проходили.
Не бойтесь: делайте как велит интуиция. Но жидкие гвозди лучше всё-же подходят для таких вещей, у которых поверхность держится крепко (массив чего-либо). А у зеркала амальгамма может отслоиться, особенно в ванной.
Но это - моё ИМХО, просто я предпочитаю всё потенциально бьющееся закреплять понадёжнее.
HRw9
HRw9
Винница
02.09.2009 в 19:16:38
Можно на зеркало сзади приклеить 2 крепления,и повесить на 2 крючка,или на один с помощю нити.Тогда и плесени не будет,и зеркало можно будет легко снять если надо.Клеить лучше не надо-разобёте придётся от стены по кусочкам отдирать,да и стену долго чистить от клея.А на зеркало для большей безопасности можна после поклейки крелений наклеить ракал,тогда даже если по зеркалу сильно ударить оно не разсыпется
