мишель
мишель
02.07.2009 в 11:04:53
Народ!хелп!срочно!в кран типа http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm (600) надо внутрь прокладку класть?
Peterjela
Peterjela
02.07.2009 в 11:12:55
мишель написал : надо внутрь прокладку класть?
Никаких прокладок, пакуйте льном + унипак.
мишель
мишель
02.07.2009 в 11:15:22
Peterjela написал : Никаких прокладок, пакуйте льном + унипак.
спасибо.а то я уж решил что меня на*бывают)))
Zilius
Zilius
03.07.2009 в 20:04:29
Дабы не плодить новую тему, напишу здесь свой вопрос. Фактически, продублирую его из своей основной ветки про ремонт, так как там, видать, он не был замечен.. :) Основная ветка вот где: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1260313#post1260313
А вопрос, собственно, вот какой:
На сегодняшний день, извиняюсь за подробности, у меня стоит в туалете "технический" унитаз, который заводился на время ремонта - самый дешевый аппарат без бачка, какой удалось в тот момент найти. На сегодня, практически все грязные работы уже закончены и, в принципе, можно уже, наконец, ставить нормальный агрегат. Под нормальным я имею ввиду, конечно, не нечто супер-дорогущее, а что-то в районе 3-5 т.р. Из начитанного на форуме и расспрошенного в магазинах, пока что склоняюсь к марке Santek. Во-первых, прошу сказать - на сколько это стоящий вариант? (повторось - к сожалению, что-то сильно дорогое мне сейчас не понятуть). И главный вопрос - какой системы мне надо брать унитаз? (знаю, что есть прямой слив и косой слив, но чем они отличаются, я не в курсе). Стоящий сейчас аппарат вот такой:
Скажите, пожалуйста - какой это слив, и какой мне надо покупать? И как устанавливается унитаз? Правильно ли я понимаю технологию:
  1. Пол ровный - плитка.
  2. Приладил унитаз, примерил, чтобы подходил (подключался) гофр слива.
  3. Разметил и просверлил дырки в полу под отверстия крепления унитаза.
  4. Установил унитаз (на герметик? или на что-то еще?). Прикрутил. (чем прикручивать? Болты? Анкерные болты?) Если я не правильно понимаю процесс, прошу меня поправить и сказать - как делается это правильно?
Starik49
Starik49
Юбилейный
03.07.2009 в 20:28:57
Zilius, прямой слив - параллельно полу, у Вас косой. Крепления входят в комплект унитаза, да и отдельно продаются. Сверлить отверстия надо под небольшим углом "внутрь". Вставьте болты крепления в отверстия в унитазе, чтобы головка плотно прилегала, увидите под каким углом сверлить. Герметик не обязательно, но можно. Подводку я делал сильфонную.
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.07.2009 в 21:53:07
Zilius написал : И как устанавливается унитаз?
Унитаз брать лучше то того,как закроется короб и положат плитку.И вместо гофры на слив использовать трубы и переходники.Возможно еще можно переделать.Гофра слишком нежная вещь.
Starik49 написал : Герметик не обязательно, но можно.
Скорее желательно.На двух шпильках держаться надежно не будет.К тому же шпильки имеют свойство внутри \между полом и унитазом подгнивать,т.к. вода когда-никогда попадает туда\. Герметик лучше силиконовый.При следующем съеме \ в случае чего\ демонтаж будет легче ,чем с акриловым.
master.msk
master.msk
04.07.2009 в 00:03:11
http://www.gustavsberg.ru/28081.asp самый дешевый у них тыс. 6.
Юбер написал : А подводку делать надо медью.
+1.
Makarone написал : В новых и старых домах сталкивался с электроэррозией медных труб.
без фото и доказательств можно расценивать как:
Makarone написал : повторения чужого бреда
PAPIruss написал : По материалам форума понял что наиболее опасное сопряжение меди это медь-оцинковка, но в этом случаи рекомендуют делать гальваническую развязку, соединяя сталь с медью через бронзу или латунь.
каким образом можно соединить медь и сталь , если не использовать латунные или бронзовые фитинги???
Капитошка написал : На двух шпильках держаться надежно не будет
кстати сказать gustavsberg- на 4 шпильках.
мишель
мишель
04.07.2009 в 02:03:08
Только что вернулся из ОБИ.Там есть Сантек Бонреаль.Стоит 3800.)))) По теме:слесарь из ДЭЗа сказал что надо будет еще менять сливную трубу.Я собственно не против,так как она имеет жуткий вид.Трубу по его словам надо ставить ПВХ.Это нормально? Еще вопрос:унитаз потом можно будет снять? С ним ничего не случится?Просто сортир требует ремонта,но сейчас я его делать не могу.Так же как и жить без туалета))) Подводка:слесарь сказал что подводку надо делать либо из МП,либо из меди.Я собственно за медь.Форуму респект))) Герметик использовать силиконовый.Его если я правильно понял надо между полом и сортиром,а так же покрыть им шов.Я прав?
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.07.2009 в 05:27:10
masters написал : кстати сказать gustavsberg- на 4 шпильках.
Тем не менее.Если можно ,наводку, где их по 3-5 тыров продают?
Prok12
Prok12
04.07.2009 в 11:23:35
Это заблуждение. Даже в случае наличия электротоков кородирует НЕ медь, а металл рядом с ней: сталь, алюминий. Уверен, что фотографий не будет: это очередная страшилка любителей пластика.
ssolovov
ssolovov
04.07.2009 в 13:26:35
Prok12 написал : Даже в случае наличия электротоков кородирует НЕ медь, а металл рядом с ней: сталь, алюминий.
Не совсем так. Если токи наличествуют вследствие внешних наводок, то корродировать может все, что угодно, в зависимости от того, как токи идут.
