2Михалыч
Вы еще здесь? Тогда позвольте несколько замечаний по Вашей проблеме.
- С технической точки зрения проблема автоматизации включения/выключения кондиционера вполне решаема. Можно применить рекомендованый контроллер, можно найти датчик температуры с выходом типа "сухой контакт" и через реле запараллелить кнопку включения кондиционера. Датчик рекомендую разместить на потолке в районе головы водителя, т.к. холодный воздух опускается вниз.
- В Вашем случае не советую делать подобную автоматизацию, т.к., по Вашим же словам машина начинает тупить. И если при ручном включении кондиционера Вы имеете предсказуемое поведение автомобиля, то при неожиданом включении кондиционера в момент обгона на подъеме получите неприятный эффект. Пожалуй, для корректности добавлю IMHO.
- Степень охлаждения вполне можно регулировать скоростью обдува. Вентиляционные сопла лучше направить максимально вверх, чтобы в лицо не дуло.
