02.04.2006 в 02:57:29
Дом за городом. Соседи пользуются электросварками. Вычислить их затруднительно. Прокомментируйте, пожалуйста, варианты решения проблемы:
  1. Осветительные сети дома, мастерской отделить от остальной электропроводки и запускать через стабилизаторы напряжения от ламповых телевизоров 300Вт-ные, придется ставить токовые реле для отключения стабилизаторов после снятия нагрузки, располагать их не в доме, т.к. гудят, и.т.п.
  2. Поставить 10-кВт-ный Тираспольский феррорезонансный стабилизатор на весь дом - дороговато. стоит примерно 1400$.
    Может у кого стоят стабилизаторы типа "Лидер" или "Штиль", сообщите, гасят ли они колебания напряжения от соседских сварочных аппаратов.
Может, есть ещё какие-нибудь способы решения проблемы. Спасибо.
Radj
Radj
Казань
02.04.2006 в 04:16:19
Отвечаю как не специалист, но сталкивавшийся с аналогичными ситуациями.
Если сварка так сильно заметна на лампочках, то проблема будет все более усугубляться с повышением энергопотребностей населения того населенного пункта. (Измерьте в субботу вечером напряжение в сети, оно наверняка ниже чем 220.) И возможно, со временем просадки напряжения выдут за пределы которые могут сгладить стабилизаторы.
Думаю, проще проблему поручить энергонадзору.
Еще, если не ошибаюсь, правильная проедура подключения сварочного аппарата включает написание заявления в энергосбыт и повременную оплату. Так соседи или реже будут варить, или вообще найдут альтернативу электросварке на дому. Если этого покажется Вам недостаточно, то можно вспомнить, что Вы платите за утвержденные стандартами параметры электричества и отклонения должен ликвидировать поставщик энергии. Если они не смогут выявить сварщика, то им придется искать другие пути. Например, менять провода или ставить более мощную подстанцию, чтобы один сварщик не подсаживал напряжение по всей улице.
PS. Знакомый из штатов говорил, что у них там упсы для дома не покупает никто, так как напряжение стабильное. На вопрос, а как же сварка и мастерские. Он ответил, что мощные энергопотребители вообще запрещено включать в общую сеть предназначеную для населения.
PS2. Депутат один местный перед прошлыми выборами собирал подписи для своего выдвижения и для коллективного иска в энергосбыт. Иск был за то что у нас напряжение повышенное (лампочки накаливания действительно, в то время приходилось пачками ежемесячно менять).
02.04.2006 в 08:51:33
Добиться чего-то от государства....... :-)
Может кто-нибудь знает техническое решение проблемы ??
-1
Neu
Slawa
Slawa
02.04.2006 в 11:52:01
Юра055 написал : Добиться чего-то от государства....... :-)
Есть техническое решение, но вряд ли оно тебе поможет. Необходимо отревизовать участок сети от твоего дома до подстанции. Перетянуть и зачистить (впервые со времени падения Тунгусского метеорита) контакты. И это решение гораздо предпочтительнее установки стабилизаторов.
"Моргание" - это следствие ненормально большого падения напряжение на каком-то участке сети от сварки до подстанции под действием сварочного тока. Когда этот участок сгорит (если варить будут долго и со вкусом) стабилизаторы помогут мало. Хорошо, если не ноль сгорит.
nelegal
nelegal
02.04.2006 в 11:55:13
Надо УПС, по-другому не лечится. На самом деле у нас тоже самое со сваркой, так теперь администрация ходит и высматривает, кто варил.
Slawa
Slawa
02.04.2006 в 12:23:11
nelegal написал : Надо УПС, по-другому не лечится.
УПС не защищает (ну, не полностью защищает) от неисправности питающей сети. В конкретном случае со сваркой - эти "моргания" еще и УПС грохнуть могут - там ведь не только "просадка", там еще и выброс перенапряжения идет, правда, более кратковременный, чем "просадка", глазом не заметишь.
nelegal написал : На самом деле у нас тоже самое со сваркой, так теперь администрация ходит и высматривает, кто варил.
Администрация должна озаботиться иным - ревизией сети. "Моргание" от мощных электроприемников - верный признак близкой аварии. В исправной сети мощные (в пределах токовой защиты участка данной сети) электроприемники не вызывают заметного глазом изменения напряжения. Иными словами, если у кого-то вводная защита 25 Ампер, он воткнул сварку и она работает, не выбивая автомат - в "моргании" света у соседей виноват не он.
02.04.2006 в 14:19:11
Slawa написал : Есть техническое решение, но вряд ли оно тебе поможет. Необходимо отревизовать участок сети от твоего дома до подстанции. Перетянуть и зачистить (впервые со времени падения Тунгусского метеорита) контакты. И это решение гораздо предпочтительнее установки стабилизаторов.
Полностью согласен! У нас на 250 участков стоит трансформатор на 160 кВА, позапрошлым летом напряжение падало до 170-180В! После протяжки соединений на КТП и магистралях проблема исчезла!
hobonod
hobonod
02.04.2006 в 14:22:22
У нас от электрочайников лампочки моргают не то что от сварки.
Slawa
Slawa
02.04.2006 в 14:59:03
Alex___dr написал : У нас на 250 участков стоит трансформатор на 160 кВА, позапрошлым летом напряжение падало до 170-180В! После протяжки соединений на КТП и магистралях проблема исчезла!
Автомат (вводной) на сколько max ампер заставляют ставить?
Slawa
Slawa
02.04.2006 в 15:00:54
hobonod написал : У нас от электрочайников лампочки моргают не то что от сварки.
ЖЭК сменить не пробовали? А сети вашей уже немного осталось...
02.04.2006 в 16:28:29
Slawa написал : Автомат (вводной) на сколько max ампер заставляют ставить?
В ШС на КТП (на низкой стороне) стоят две группы вставок по 100А . Поднимали было вопрос о замене трансформатора на более мощный , но были посланы Мосэнерго на ... ! "Вам и такого хватит" !
