Evgen10
Evgen10
Сиэтл
02.07.2009 в 17:07:37
Kamikaze написал : И цветоисповедание какой страны Вы решили принять?
Ну самое верхнее же для IEC (most of Europe) как раз подходит - желтый, синий коричневый.
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 09:50:46
У нас действует ГОСТ
greg111
greg111
Саратов
03.07.2009 в 10:06:31
тонко подмечено)) никакой антихрист не заставит прикрутить меня синий или жёлто-зелёный провод на фазу- на руку сразу паралич находит)))) иной раз кажется что проще жене изменить...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.12.2009 в 14:53:46
greg111 написал : никакой антихрист не заставит прикрутить меня синий или жёлто-зелёный провод на фазу
Так в том то и дело что непонятно где фаза и где ноль. Я вот думаю если тупо взять к примеру правая отверстие (если смотреть на розетку) взять фаза - сюда коричневый провод, а левый ноль - синий провод сюда, желтый понятно посередине получится, то так нормально будет? или лучше наоборот?
kokoko
kokoko
04.12.2009 в 15:59:31
Evgen10 написал : Я вот думаю если тупо взять к примеру правая отверстие (если смотреть на розетку)
А Вы с какой стороны тупо смотрите на розетку: сверху или снизу?
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
04.12.2009 в 16:10:33
Evgen10 написал : Так в том то и дело что непонятно где фаза и где ноль. Я вот думаю если тупо взять к примеру правая отверстие (если смотреть на розетку) взять фаза - сюда коричневый провод, а левый ноль - синий провод сюда, желтый понятно посередине получится, то так нормально будет? или лучше наоборот?
у тебя жена есть? так лучше у неё спроси - как лучше спереди или ззади, а людям голову не морочь;)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.12.2009 в 11:19:30
kokoko написал : А Вы с какой стороны тупо смотрите на розетку: сверху или снизу?
Спереди. Вот сделал фото чтоб понятно было, синие провода щас справа получаюся, так нормально или сделать справа коричневые?
greg111
greg111
Саратов
05.12.2009 в 11:31:00
Evgen10 написал : синие провода щас справа получаюся, так нормально или сделать справа коричневые?
а на розетке написано с какой стороны ноль? с той и делайте)))
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.12.2009 в 11:49:47
greg111 написал : а на розетке написано с какой стороны ноль? с той и делайте)))
так в том то и дело что нифига не написано((( отмечена токо земля. ладно сделаю тогда ноль везде слева, а справа фазу...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.12.2009 в 12:12:55
2Evgen10 Положение фазы в розетке. Какой контакт электро вилки куда? В сущности, положение фазы и нуля в розетке эквипениссуарно, т.к. вилку можно развернуть на 180[sup]o[/sup]. Лишь бы "землю" не перепутали.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.12.2009 в 12:47:00
2Kamikaze спасибо! Теперь все прочитал стало понятно, значит я сразу начал все правильно делать - фаза-слева, ноль-справа!
