Nikolasd
02.07.2009 в 14:21:18
Прочитал инфу про ТТ котлы STROPUVA, идея в них в том что горение происходит с верху в низ. А воздух подается через специальную телескопическую трубу к верху дровяной кладки. Этим обеспечивается равномерность и большая продолжительность горения. Возникла мысль - а нельзя ли перевести обычные котлы, типа ДОН16 на такую систему горения. Нужны идеи и мысли по этому направлению.
DSP007
02.07.2009 в 17:42:37
Нет, тк у них загрузка горизонтальная. Вдобавок топка сверху не дает никакого выигрыша по использованию теплотворной способности дров, но усложняет конструкцию как камеры сгорания , так и котла ( нужно активное перемешивание воды циркуляционным насосом). Уж если делать- то имхо огромную топочную камеру , чтобы топить не дровами, а целыми поленьями.
Nikolasd
02.07.2009 в 17:53:14
Дело не в загрузке. В котле ДОН16 топочная камера тоже вертикальная и загружается так же с верху в низ. Верхнее горение нужно для стабилизации теплоотдачи по времени это раз, и увеличения времени горения это два. Котел 16 киловат выдает когда горит вся топка по всему обьему. На дровах он горит всего 2-3 часа. В межсезонье или ночью например было бы хорошо получать от него например только 5 киловат, но по времени 8-10 часов. При горении по всему обьему топки этого не добиться. Поэтому и нужна идея как заставить гореть дрова только в ограниченной зоне, например сверху.
shuninm
13.09.2009 в 21:26:24
Такая возможность есть. Воздушная заслонка управляемая термостатом воды или комнатным. Конструкция описана на форуме Дача и дом. В ТТ котлах, как важная тема сверху.
Nikolasd
18.09.2009 в 12:37:51
Вы не поняли идею. То что представленно на сайте Дача и дом было сделано для ТТ котла DAKON в котором уже с завода есть автоматика и возможность регулировки теплоотдачи, выравнивания ее во времени и горением только нижней части загрузки. Господин Сенин модернизировал эту систему введя возможность управлять по температуре в комнате подачей вторичного воздуха на дожиг.
Я модернизировал котел ДОН 16 терморегулятором по теплоносителю- http://www.mastercity.ru/blogs/article.php?id=62 это позволило немного выровнять теплоотдачу, но проблема осталась в том что дрова в ДОН16 тлеют по всей топке (в отличие от DACON в котором только снизу) вне зависимости от того закрыта подача воздуха или нет. Кроме того в котлах ДОН16 нет вторичного воздуха но дожиг.
Nikolasd
18.09.2009 в 12:52:56
Похоже ничего путного с ДОН16 не сделать. Единственным варианом, который стоит еще проверить на практике является изготовление автозагрузчика топливных брикетов. http://www.forumhouse.ru/forum132/thread37846.html Будет время обязательно попробую собрать автоподачик.
shuninm
18.09.2009 в 13:13:41
Да все я понял. У Сенина идея была организовать более-менее правильное горение с старт-стопе. Заслонка надежно перекрывает воздух и остается только дежурное тление с минимальной мощностью. Это проверено даже на угле. У меня был котел-самовар. Засыпав его полным, он работал до 12 часов. полтора ведра угля.
Nikolasd
18.09.2009 в 13:26:37
На угле и ДОН16 часов 10 протянет. Но уголь нехочется, воняет, грязно.
shuninm
18.09.2009 в 13:35:38
У кого грязно, у кого нет. Не нужно пыль покупать. А почему воняет? Пропускает выхлоп?
Nikolasd
18.09.2009 в 16:08:19
У меня котел стоит не в котельной, а в душевой. поэтому даже просто если ведро с углем оставить стоять в душевой то будет вонять. Хотя это может от угля еще зависит.
shuninm
18.09.2009 в 18:36:58
В душевой конечно это не респект. А по поводу пахучести угля. Я пробовал разный уголь. Некоторый отчетливо выделяли запах сероводорода. Качество отвратное. Сейчас перешел на грохоченый, мытый уголь. Пыли нет. Точней чуть есть от транспортировки и погрузок-выгрузок. Взяв в руки, почти не мажется. Горит очень качественным, соломенно-голубоватым пламенем. Практически нет дыма(от котла зависит). Расход, по сравенению с тем сероводородным, раза в два меньше. Стоимость близка. Качественный уголь развозчики не возят. Их слова- "он быстро горит, его не берут." Это от парка плохих отопителей, которым нужно длительное горение. Реально, плохой уголь просто половина уходит с сажей и газами не сгорев. Хороший уголь нужно искать самим. Наверное не в угольных регионах сложно найти. В Новосибирске, где казалось бы любой, только с прошлого года появился. Мне известно четыре поставщика. Ранее такой уголь шел на экспорт. Какие то причины заставили появиться его на внутреннм рвнке. Рынок только начинает склдываться. Польша давно использует автоматические котлы на угле. Там рынок такого угля есть.
