Joid
Joid
02.07.2009 в 16:01:45
Добрый день, у меня есть столешница из клееного бука, расчерчена геометрическим орнаментом (линиями), который делит области двух разных цветов. Хочу этот орнамент сделать медным или латунным. Надо как то внедрить металл в дерево, получается надо либо брать толстую проволку или нарезанные тонкие полоски металла, выпиливать по линиям борозду и в нее вклеивать?
Посоветуйте кто что знает или может опыт подобный был, уж очень не хочется губить наполовину расписанный метровый щит.
Свин
Свин
Одесса
02.07.2009 в 19:34:57
А сперва попробовать не на столешнице нельзя? :)
Лида
Лида
03.07.2009 в 02:25:59
Мне кажется, так только испортите вещь - чтобы получить изгиб металла, точно соответствующий рисунку, а не просто изломанную проволоку, нужно использовать какие-то специальные инструменты и иметь навык работы в подобной технике. Возможно, нужен ювелирный инструмент, которым делают всякие завитушки на украшениях. А просто гнутая проволока, да ещё толстая... Ничего хорошего не выйдет. А почему Вы хотите именно металл использовать, а не его имитацию? Можно, например, попробовать использовать арсенал изготовителей витражей - там есть специальная краска, образующая как бы металлический разделитель между разными красками, выпуклый. Не знаю, как он будет держаться на дереве, но Вы же чем-то потом будете покрывать столешницу? Возможно, под лаком всё будет держаться вполне надёжно.
Joid
Joid
03.07.2009 в 12:19:16
Рисунок геометрический из прямых линий (гирихи), ничего гнуть не надо.
Суть именно в том чтобы линии были металлическими, а не как будто
металлическими, по скольку делаю сам и для себя. Я думал что существует
проволка с тавровым сечением, тогда вопрос бы решался выпилкой тонкого
паза по линиям и собственно укладкой. Но такой проволки видимо нет в
природе ) По этому и спрашиваю кто что может подсказать =)
Лида
Лида
03.07.2009 в 14:40:17
Возможно, это Вам поможет: как инкрустировать дерево металлом - http://stroy-spravka.org.ua/2008/11/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BC/
