02.07.2009 в 20:42:27
#1258699
Имеется двигатель пылесоса "Тайфун" с валом (см. 1).
Расположите детали 2-9 на валу в правильной последовательности.
Я близок к помешательству. Спасите.
02.07.2009 в 22:04:20
#1258846
Я бы собирал как-то так:
Ну и сверху всего - кастрюля №9. Наверное:)
02.07.2009 в 22:23:54
#1258876
Не... 9 - это не кастрюля, а тоже турбинка, только большая.
03.07.2009 в 00:54:42
#1259219
basilura написал : тоже турбинка, только большая
Ага, понял, но только это не турбина, это развихритель завихрений или как-то так :) - в любом случае, он не связан с валом и как-то должен быть неподвижно закреплён. Возможно, даже между турбинами, но тогда всё равно должна быть какая-то крышка снаружи. В связи с этим подумалось, что чего-то не хватает...
03.07.2009 в 09:45:52
#1259518
Пластиковая крышка-кожух на шести винтах имеется. Она ставится напоследок (элемент 10).
17.01.2017 в 22:46:38
#5906928
Доброго времени суток! Пылесос Тайфун 600 имеется, при работе из него пыль столбом летит.
Дело в том что в нижней части пылесоса (пылесборнике) порвался матерчатый мешок-фильтр, он как я понял должен быть герметично прикреплен к обрезиненному металлическому ободу. Пришить материю капроновыми нитками через обод внахлест и проклеить силиконовым герметиком стык с резиной планирую.
Может есть у кого-нибудь опыт ремонта мешка Тайфун 600?
