05.07.2009 в 00:00:34
Спасибо за ответы, внесли ясность более менее.
evgenygrig написал : тут вопрос вот в чем: кабель у вас мощный, автомат на 32А столь же мощный. В эксплуатации никаких проблем не будет. Но если вдруг когда-нибудь в духовке что-нибудь замкнет, то мощный автомат на 32А может не отключиться. Соответственно, возможен пожар с самыми тяжелыми последствиями.
Так, а если простите замкнет варочную панель и не сработает автомат 32А или она идет первый в цепочке и сработает с большей вероятностью при замыкании варочной (а она ведь жрет MAX-ум), чем при духовке.
evgenygrig написал : Поэтому отвод к духовке желательно защитить автоматом С16.
Собственно, можно просто поставить мощный клеммник, чтобы кабель из пола разветвить на 2 кабеля (к поверхности и духовке), и после клеммника в разрыв фазной жилы кабеля духовки поставить автомат С16.
Я правильно понял?: Ставим мощный клеммник (кстати какой?) делаем разветление и после ставим автомат там же за духовкой фактически? просто никогда не слышал, что так делают....
Спасибо. Просто когда общался в магазине, там сразу показывали схемы и говорили, что только на розетку вторую. Звонил в сервисы по установке, там мастера делали умный вид и говорил, что только раздельная розетка, хотя на практике слышал что все вешают на один кабель часто...может ошибаюсь.
Вопрос....Есть кто живет на севере города москва, речной, водный, алтуфьево? Требуется мастер, который может подключить варочную с духовкой (желательно если что с обработкой столешницы (чтобы потом не распирало ее), вытяжку подключит, люстры повесит... если что в личку.
05.07.2009 в 13:14:14
AID01 написал : Так, а если простите замкнет варочную панель и не сработает автомат 32А или она идет первый в цепочке и сработает с большей вероятностью при замыкании варочной (а она ведь жрет MAX-ум), чем при духовке.
Селективности (отключения ближайшего к варке и неотключения автомата в щитке) вы не добьётесь. Установкой автомата вы добьётесь только возможности отключить варку в случае неисправности и пользоваться духовкой.... Впрочем, если хочется поставить лишний автомат - ставьте. PS У меня на целую электроплиту стоит С32 и ни разу не выбивало, поставил С32, а не С40, чтобы защитить фирменную розетку РШ/ВШ (на ней написано 32А) и ПВС 3х4 (от вилки к плите, тоже фирменный).
16.07.2009 в 12:59:58
Сейчас онлайн идет установка кухни и техники вопрос прямо поэтапный :) Как что соединять имей, то что описал выше. Ребята установщики купили кабель (не уточнял какой жирный такой) и ABB автомат 16тый по моей просьбе + клеммы....как последовательно все это сложить правильно....
16.07.2009 в 15:33:57
Схема подключения
