02.04.2013 в 20:37:42
А не проще ли поклеить пленкой.
08.04.2013 в 02:33:41
павел21 не пишите глупостей.мозай правильно все ответил.и качество даже на сосне труда стоит.кисточкой вы же автомобили не красите.перед шлифовкой сосны или лиственицы всегда увлажняйте изделие.
17.07.2013 в 10:41:22
Добрый день! Спасибо за темку и советы, очень много почерпнула для себя, но некоторые вопросы, которые хотелось бы уточнить - остались. Итак, факты. Как и многие, кто задавал вопросы здесь, попалась на "возможность сэкономить" и была приобретена филенчатая не окрашенная сосновая дверь, которую я предполагаю покрыть лаком. К сожалению, тему нашла поздно и дверь уже установлена, как мне объяснили – если ее снять, покрасить и снова поставить, то вероятность, что все будет так же здорово висеть очень мала – придется заново подгонять к коробке, что-то такое. Так вот вопрос– стоит ли снимать дверь или можно покрасить ее в вертикальном положении, и чего стоит опасаться если не снимать? Дверь будет стоять в санузел, нужно ли использовать антисептик или алкидной грунтовки и лака будет достаточно?
17.07.2013 в 10:52:13
Eleshka написал : Так вот вопрос– стоит ли снимать дверь или можно покрасить ее в вертикальном положении, и чего стоит опасаться если не снимать?
Интересно, что может изменится если дверь снять, покрасить и повесить заново? Да ничего, только если вы не понесёте её красить в помещение или допустим на открытый воздух, где влажность будет сильно отличатся от того места где она уже установлена. Если не будете снимать, защитите петли, ручки снимите (в любом варианте )
19.07.2013 в 08:40:56
В бытовых условиях, кисточкой. Хорошая поэтапная шлифовка, если машинкой в идеале зерном 120, 150, 180. Вручную 180, 240. Шкурку не стирать до основания, экономия приводит к тому, что волокна не режутся, а заминаются и после нанесения лака поднимаются (ворсистость). После шлифовки обязательно обдув (пылесос), щетка и ветошь только пыль в поры втирают, поверхность будет шершавой. После полной просушки первого слоя опять шлифовка зерном 240, обдуть. Финишное покрытие, если толщина пленки получилась недостаточна, повторить. Кисточка мягкая, хорошего качества, чтобы ворс не лез. Помещение увлажнить (слегка водой збрызнуть из разбрыгивателя для глажки и т.д., это чтобы пыль прибить. Использовать шлифовальную губку(брусок), губка будет нужна если дверь с филенкой или резьбой, простая наждачка только для ровных поверхностей(лучше лента на поролоновой основе. Все получиться!
19.07.2013 в 08:52:08
Можно не снимать, следите за потеками(сразе не наносите много краски). Антисептик. как и другие пропитки, для жилых помещений не рекомендуется. У меня "Снежка" уже третим слоем наносится(дверь не снимаю). Хорошо вентиляционную решетку врезать внизу двери, но нужно снимать. По подгонке может возникнуть одна проблема, если зазор между коробкой и полотном очень маленький, у меня 3мм так без проблем.
23.07.2013 в 09:01:40
очень странное объяснение вам дали? Не уж-то петли или коробка одноразовые? Не видел еще дверей, которые нельзя бо было снять на пару дней а потом назад поставить (конечно речь про межкомнатные))))
24.07.2013 в 12:06:22
Бред про то, что придется после снятия подгонять. Я недавно снимал свою дверь, надо было устранить сколы и царапины. Снял все замки, стекла, пошлифовал, покрасил и повесил обратно. Ничего не подгонял.
03.10.2013 в 00:21:28
Eleshka написал : Добрый день! Спасибо за темку и советы, очень много почерпнула для себя, но некоторые вопросы, которые хотелось бы уточнить - остались. Итак, факты. Как и многие, кто задавал вопросы здесь, попалась на "возможность сэкономить" и была приобретена филенчатая не окрашенная сосновая дверь, которую я предполагаю покрыть лаком. К сожалению, тему нашла поздно и дверь уже установлена, как мне объяснили – если ее снять, покрасить и снова поставить, то вероятность, что все будет так же здорово висеть очень мала – придется заново подгонять к коробке, что-то такое. Так вот вопрос– стоит ли снимать дверь или можно покрасить ее в вертикальном положении, и чего стоит опасаться если не снимать? Дверь будет стоять в санузел, нужно ли использовать антисептик или алкидной грунтовки и лака будет достаточно?
смотря что за грунтовка и лак, ну и смотря как покроете. если хорошо лаком покроете ничего ей не будет, если регулярно с душа не будете эту дверь покрывать. торцы верх и низ, не поленитесь грунтуйте и лаком покройте, также как и лицевую часть.
17.11.2014 в 23:51:25
Если актуально, то хороший вариант краска sementol kaowa. 7 вариантов цвета. Краска по качеству очень достойная, мы ей красим металлоизделия, ступени держится отлично.
19.06.2015 в 21:13:39
Где то читала, что чел покрасил двери краской Бенджамин , белой; говорит, как покупные получились - краска густая, двери получились как высокая эмаль практически;)
19.06.2015 в 23:59:59
можно покрасить двери обычной ПФ-115 и получить шикарный результат, а можно элитной - и конфуз. Дело не только в краске, но в руках и голове.
22.06.2015 в 23:12:01
всем привет!
помогите с покраской дверей! сделали мне двери из елки! мастер сказал купи пинотекс темного цвета! но не сказал почему! ну я решил купить цвет светлый,купил пинотекс классик оригон! щас он говорит зачем купил такой цвет, елка со временем буде темнеть и выглядит двери будут как грязные! я спросил а если покрасить в 2 слоя он сказал что не сможешь покрасить так что бы не повредить первый слой! скажите бывает такая проблема с елкойи то что не смогу покрасить сам второй слой? в форуме читал что надо пинотекс базе нанести а потом уже пинотекс класик!на сколько это эффективно? еще сказали можешь нанести пинотекс классик и с верху еще один слой лак для дерево водонепроницаемый, и все будет хорошо и цвет сохраниться и темнеть не будет! подскажите пж как лучше, и правильно?и так ждал дверей год а теперь не хочется испортить их!
23.06.2015 в 00:14:53
пинотекс база и классик - только для наружных работ для внутренних -пинотекс интериор дерево со временем всё равно потемнеет, чем ни перекрывай ( лак, лак+лазурь просто увеличивают это время в несколько раз ) Цветной лак, лазурь реально нанести не то что 2, но и в 5-6 слоев без проблем, если работать быстро и держать мокрый край
23.06.2015 в 00:55:51
Почему обязательно дерево потемнеет, да еще и в квартире. У меня шпонированный подоконник под паркетным лаком за десять лет цвет не поменял. А двери из старых 2200х800х50 создавал, конечно повозился, но вроде бы нормально
