Шут написал : Ротгипс с цементом
На гипсовой основе смеси \согласен\ быстро сохнут и не дают усадки.Но и хорошо впитывают влагу.Для пола он применим? Вопрос для личной копилки. На сколько хорошо затем к нему клеить кафель?Работать им не доводилось.
04.07.2009 в 23:39:16
04.07.2009 в 23:48:07
Возможно это будет важно. Из за плохой вентиляции и большого количества конденсата на поверхности сливного бачка пол часто бывает влажным(если не постоянно). Допустимо ли использовать смеси с гипсом в таких условиях?
04.07.2009 в 23:55:10
Пользуюсь лет 5. Идеален для формирования простенков при выносе дверей. Слой см 20 держит с забутовкой.
Плитка клеится хорошо.
На вид чёрновато-серый бетон.
С влагой дружит.
Следов разрушения не наблюдал.
Часто использую для правки полов.
Лучше один раз сделать замес пару кг и что нибудь забить или заштукатурить.
05.07.2009 в 00:26:59
Шут написал : Ротгипс с цементом 3 к 1.
И не песка ни какого либо другого наполнителя ни надо? Цемент какой марки?
05.07.2009 в 00:33:14
Блин, мешки по 30 кг (((( стоит не дорого но купить взять пару кг а остальное выкинуть жаба душит ))))
05.07.2009 в 00:36:04
Песок резко снижает характеристики раствора. Пару кг ротгипса на ближайшей стройке за литр пива взять можно. Цемент 400
05.07.2009 в 07:01:17
Цемент: песок: жидкое стекло 1:4:1 плюс вода, если консистенция раствора недостаточно жидкая. Замешивать и наносить очень быстро, схватывается очень быстро, минут 20 и все.
