andreymatv
05.07.2009 в 19:52:40
профессионалы, помогите! :help
ногами не бейте, новичок.
дано: стена из пазогребневых блоков 100мм полка весом 25кг кронштейны-"уголки" металлические, выдерживают вес до 45 кг
необходимо: прочно закрепить кронштейны к стене, на которые ляжет полка предполагается просверливать стену, и закреплять кронштейны на шурупы
проблема: материал стены мягкий, может плохо держать дюбели-шурупы-полку
вопрос: как правильно крепить? если на дюбели-шурупы, то как правильно подобрать по диаметрам комплект сверло-дюбель-шуруп (чтобы "тютелька в тютельку")? какой диаметр дюбеля использовать?
после первой попытки использовать сверло 6мм и дюбель 6х45 вся конструкция держалась не прочно, можно было выдернуть полку и, соответственно, дюбель из стены.
alfabravo
05.07.2009 в 19:54:44
Пользуйтесь анкерными болтами.
andreymatv
05.07.2009 в 20:00:20
спасибо. извините, а можно поподробнее? как они крепятся? принцип работы? и анкерные болты с какими параметрами нужны в моем случае?
alfabravo
05.07.2009 в 20:06:33
Ничего страшного.Просто сверлится отверстие,в него плотно по размеру вставляется анкерный болт и закручивая его Вы раскрываете в разные стороны его стальные лепестки,прочно впивающиеся в стенки и держащего большие нагрузки.
andreymatv
05.07.2009 в 20:14:23
спасибо. какой длины брать болты в моем случае? миллиметров 700? диаметр болта полностью равен диаметру сверла?
alfabravo
05.07.2009 в 20:32:05
Пойдет конечно.Маркировка соответствует диаметру отверстия,уточняйте у продавцов.Кстати,что за полка 25 кг весом,кованая что ли?Такая полка и похоронить может.
05.07.2009 в 20:44:40
andreymatv написал : полка весом 25кг
andreymatv написал : после первой попытки использовать сверло 6мм и дюбель 6х45 вся конструкция держалась не прочно
Я на такие дюбеля только мыльницы вешаю :D Попробуйте анкера, я бы взял, ИМХО, 10 или 12 мм и подлиннее, сколько позволит стена. Только подойдёт ли крепёж у полочки под такие анкера?
