StanislavZ
StanislavZ
06.07.2009 в 07:22:23
Сейчас стоит настенный щиток у входной двери, что не очень красиво. Задумал заменить щиток на встраеваемый и перенести его на противоположную стену выполненную из ГКЛ, только смущает близость стояков. Т.к. доступ к стоякам возможен только со стороны предполагаемой установки щитка то хочу предусмотреть возможность "отодвигать" щиток (ввод кабелей с одной стороны + некоторый запас по длине). А можно вообще его туда перенести ? И нужно ли принимать дополнительные меры защиты ?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.07.2009 в 08:48:03
StanislavZ написал : А можно вообще его туда перенести ?
ни в коем случае. Если случится прорыв стояка, щиток будет плавать.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.07.2009 в 08:49:17
У Вас показана несущая стена 160мм. Бетон?
StanislavZ
StanislavZ
06.07.2009 в 08:51:39
Да, в том месте где сейчас стоит щиток (синий на схеме) стена несущая железобетон.
Ким
Ким
06.07.2009 в 08:58:10
  1. Мягко говоря - проблема - надо будет все кабели наращивать. А чем больше скруток(спаек, прессовок ит.д.) те больше вероятность выхода чего нибудь из строя
Alex_Penza написал : Если случится прорыв стояка, щиток будет плавать.
Это мягко сказано. Если в него попадет вода самое простое - это просто отключение, самое веселое - все выгорит.
StanislavZ написал : предусмотреть возможность "отодвигать" щиток
чем толще жгут - тем тяжелее это сделать, а тем более если кабель жесткий.
Мое мнение - сделать можно все, но это бы не делал. Так что удачи.
avmal
avmal
06.07.2009 в 12:32:36
StanislavZ написал : Задумал заменить щиток на встраеваемый и перенести его на противоположную стену выполненную из ГКЛ, только смущает близость стояков.
Замените свой щиток на встраиваемый, но только на том же месте - это избавит вас от наращивания кабелей и геморроя при аварии стояка.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.07.2009 в 15:36:08
StanislavZ написал : Да, в том месте где сейчас стоит щиток (синий на схеме) стена несущая железобетон.
Поговорите с соседом, объясните ситуацию, т.к. есть возможность проломить стену насквозь, и
avmal написал : Замените свой щиток на встраиваемый на том же месте
avmal
avmal
06.07.2009 в 15:47:37
Alex_Penza написал : есть возможность проломить стену насквозь,
Я и при 130мм стены встраиваемые щиты устанавливал. Не думаю, что с этим могут быть проблемы.
StanislavZ
StanislavZ
06.07.2009 в 16:16:37
Как первый вариант, я и рассматривал замену щитка на встраеваемый на старом месте. Как понял из описаний вдалбливаться придется примерно на 9 см. Уже приобрел встраиваемый щиток на 36 модулей (чуть с запасом получается) и смотря на его размеры поманила меня легкость установки на противоположной стене из ГКЛ. Причем нарастить пришлось бы только один провод, тот, что от щитка на лестничной площадке, внутренняя алюминиевая проводка идет от щитка над входной дверью к стоякам и около них уходит в потолок, думаю оставлять ее на освещение или нет, на розетки планирую разводить новую проводку.
mww08
mww08
Тюмень
06.07.2009 в 17:18:33
StanislavZ написал : внутренняя алюминиевая проводка идет от щитка над входной дверью к стоякам и около них уходит в потолок, думаю оставлять ее на освещение или нет, на розетки планирую разводить новую проводку.
Можно и оставить, но не стоит этого делать. Возможные убытки значительно превысят экономию. Снявши голову по волосам не плачут.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.07.2009 в 17:44:53
2avmal Спору нет, но всё же лучше перестраховаться.
