Виктор З
Виктор З
Зеленоград
28.04.2015 в 10:55:35
Апну тему. У меня ситуация немного похожая, но не совсем. По проекту в квартире второй СУ, хочу его переделать под гардеробную, никаких водяных приборов не будет, стояк соответственно закрыт. Хочется перенести щит внутрь гардеробной (Вар 1), допустимо ли? Наверно теоретически его может залить, если у соседей сверху случиться серьёзный потоп и переделать помещение обратно в СУ будет затруднительно из-за наличия щита. Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 11:00:34
Виктор З написал : допустимо ли?
нет.
el-fi
el-fi
28.04.2015 в 12:10:30
andrewkhv написал : нет.
Какой документ (здравый смысл пока привлекать не будем) запрещает установку щита в гардеробной?
avmal
avmal
28.04.2015 в 12:53:11
Виктор З написал : Хочется перенести щит внутрь гардеробной (Вар 1), допустимо ли?
Установка розеток в гардеробных запрещена - про электрощит можно додумать.
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
28.04.2015 в 13:18:05
avmal написал : Установка розеток в гардеробных запрещена - про электрощит можно додумать.
Про розетки понял, спасибо, а что можно додумать про щит?
ksiman
ksiman
28.04.2015 в 13:58:32
Виктор З написал : а что можно додумать про щит?
Представить, что это не щит или не гардеробная ;)
megrad
megrad
28.04.2015 в 15:09:20
Виктор З Розетки, а тем более электрощит, в гардеробе запрещены по пожарной безопасности. СП-31-110-2003, п. 4.45. В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
СП-31-110-2003, таблица 4.8 Пожароопасные класса: П-IIa - отделения приема и выдачи белья и одежды. 14.37. Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых допускается установка на несгораемых основаниях трехполюсных силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации.
По теме переноса щита.StanislavZ
Почему нельзя поставить щит справа от входной двери?
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
28.04.2015 в 15:31:06
megrad написал : Виктор З Розетки, а тем более электрощит, в гардеробе запрещены по пожарной безопасности.
Всё понял, спасибо, хотелки меняю :)
megrad написал : По теме переноса щита.StanislavZ
Тема StanislavZ старая, 2009 год, он уже наверно забыл как голову ломал о месте расположения щита.
luzgin
luzgin
Белгород
28.04.2015 в 16:46:51
megrad написал : Розетки, а тем более электрощит, в гардеробе запрещены по пожарной безопасности.
и что на практике в квартире щитовую под щит выделяют? и с другой стороны посмотреть :а если это помещение (гардероб )назвать щитовой то ПУЭ запрещает ли туда одежду вешать?:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 16:55:38
luzgin написал : если это помещение (гардероб )назвать щитовой
щитовые - это помещения с доступом только квалифицированному персоналу. щитовые не допускается размещать под санузлами. так что двойной облом
megrad
megrad
28.04.2015 в 17:28:32
luzgin написал : и что на практике в квартире щитовую под щит выделяют? и с другой стороны посмотреть :а если это помещение (гардероб )назвать щитовой то ПУЭ запрещает ли туда одежду вешать?
Для щита в квартире главным критерием является доступность. Как для снятия показаний так и доступ к автоматам.
Щкаф-купе, гардероб этим похвастаться не могут. Дорого ставить щит
с дверкой под картину, поставьте люк невидимку. Для удобства использования около щитка должно быть пространство 1х1м2. Ни какое подсобное помещение такой площадью похвастаться не может. Из шкафа-купе 5 минут доставали коробки
из под обуви, чтобы с трудом с боку подлезть к вводу в квартиру. По устройству щитовых больше претензий от пожарных.
Нормативные документы предъявляют к установке щита несколько требований, основное из которых - это доступность. К распределительному щиту должен быть обеспечен постоянный, быстрый и беспрепятственный доступ. Например, щит установлен на стене, к которой потом монтируется или приставляется мебель. Даже если эта мебель не имеет задней стенки - доступ к щиту будет перекрыт вещами, хранящимися в ней. Так делать запрещено. Расположение щита должно быть таким, чтобы можно было производить осмотр без изменения положения тела. То есть нижний край щита должен находится на высоте около 1.5 м (кроме больших напольных распределительных щитов). Помещение, в котором устанавливается распределительный щит, должно быть сухим и чистым. Это значительно упростит его обслуживание и продлит срок службы всех установленных в него элементов.
