спасибо!
tatoops написал :
Реально у Вас получится ниша 560х595 где-то и все буде как надо.
если я правильно поняла Вас, то нишу мне надо делать с реальными размерами в 560х595? и со стенками шкафа ширина тумбы станет 592?
а суета мыслей у меня, потому что я никогда в жизни не впихивала в мебель технику, и с одной стороны не хочется, чтобы она в этой нише болталась, а с другой- чтобы все-таки я смогла ее туда всунуть без ущерба духовке или шкафу (типа что победит при приложении силы).. ну и чтобы фасады к ящикам нижним подошли стандартные - если размер тумбы будет 592, то фасады надо будет как-то уменьшать на 8 мм?
jordan написал :
там стандартная тумба база 600 600-32-1 567мм
я так и хотела, но возник вопрос -не будет ли болтаться духока? я смотрела как всовывают ее во всяких передачах, все равно похоже, что зазор под духовку больше пары мм, она все-таки может слегла поворачиваться при всовывании... я правильно понимаю? в случае тумбы в 600 реальный зазор между духовкой и стенками тумбы составит по 4,5 мм с каждой стороны... это в принципе нормально? по-моему вся проблема может быть только в фиксации потом духовки к стенкам саморезами через предлагаемые крепления - так?
