chernykh
chernykh
06.07.2009 в 12:08:18
Друзья, всем привет! Делаю ремонт в ванной - на очереди электрика. Подскажите - как организовать весь процесс. Что нужно в ванной, что не нужно. Из оборудования - проточный водонагреватель 5,5 кВт, душевая кабина, стиралка, + будет освещение потолочное + вентилятор + возможно вот такой фен http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90569&modelid=1006050 В ванную заведён трехжильный медный провод с автомата в щитке. Сечение забыл... но 5,5 кВт держал. Подскажите, пожалуйста.
Sonic
Sonic
06.07.2009 в 12:15:31
На СМ отдельная линия, на душ + фен отдельная линия, свет можно вместе с остальной квартирой. Сечение у вас скорее всег 3x2.5. Больше ничего не могу сказать - вопрос сильно неконкретен.
LAV
LAV
Подольск
06.07.2009 в 12:18:17
chernykh написал : Из оборудования - проточный водонагреватель 5,5 кВт, душевая кабина, стиралка, + будет освещение потолочное + вентилятор + возможно вот такой фен http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=1006050
Либо щиток с автоматами рядом с ванной (не внутри) и от его отдельные кабели с своих автоматов защиты на водогрей, кабину, стиралку, вентилятор, розетку (или напрямую к фену). Либо тянуть кабели от квартирного щитка на нагрузки. Освещение у Вас должно быть заведено отдельно.
chernykh
chernykh
06.07.2009 в 13:47:32
А почему нельзя всё кроме света завести на один провод и соответственно автомат в щитке? При условии, что одновременно с машинкой будет работать только свет и вентилятор (максимум). Тоесть кабиной и тем более водогреем пользоваться не будем. Водогреем вообще только 2 недели в году (отключения) пользуемся.
avmal
avmal
06.07.2009 в 13:59:44
chernykh написал : А почему нельзя всё кроме света завести на один провод и соответственно автомат в щитке?
Как-то неуклюже будет сечение четыре квадрата к розеткам подключать ...
chernykh
chernykh
06.07.2009 в 14:43:15
А вообще мысля у меня такая. Где-нить под потолком в углу ванной поставить коробочку, в неё УЗО. И завести туда провод с автомата щитка. А дальше от УЗО плясать с разными проводочками. Толстый - проточник, тоньше - розетки и т.п. Что скажете?
Smily
Smily
06.07.2009 в 14:44:52
2chernykh
Новострой?
chernykh
chernykh
06.07.2009 в 14:45:48
2Smily 15 лет дому. П-44, Зеленоград, ванная совмещённая - гипсолитовый блок.
LAV
LAV
Подольск
06.07.2009 в 14:54:50
УЗО однозначно в квартирный. Щиток брать не ниже IP55. В влажных помещениях ПРОМЫШЛЕННЫХ конечно стоят эл. щиты (с соблюдением КУЧИ норм).
chernykh
chernykh
06.07.2009 в 14:58:22
В квартирный это что значит? У меня есть щиток только на лестничной клетке. Там УЗО мне поставить не разрешили. Я разговаривал с электриками эксплуатирующей организации. С горем пополам мне поставили четвёртый автомат вот на провод, что говорил выше. А УЗО хочу поставить прямо в ванной в какую-нить маленькую пластиковую коробочку накладную (щиток).
avmal
avmal
06.07.2009 в 15:02:41
chernykh написал : А УЗО хочу поставить прямо в ванной в какую-нить маленькую пластиковую коробочку накладную (щиток)
В санузлах запрещено устанавливать какие-либо коммутационные устройства. УЗО - тем более. Его назначение уже станет сомнительным.
