Dim_CA написал :
Я ж говорю В200 (зеленые, лавинные, ток 200А).
200 квадратов не мало? Родные там на 1000см2 больше похожи.
Про нержу - это мысль, но нет электродов по нержавейке. Хотя может и есть есть, но не знаю для чего они. Есть с советских времен, перевязанные проволокой. Маркированы цветом. Одна точка красная на торце, другая на проволоке без обмазке сбоку синяя. Есть просто с желтой или белой точкой на торце... Узнать бы для чего они.
Кстати, а нельзя ли на ток 180А сделать дроссель на железе скажем 10-15см2? Как многие советуют - 60 вит на ТС-270. Или это будет компромисс? И Лучше все - же железо поболее (40-50 квадратов)
В200 старые диоды, они без радиатора спокойно держат 20а сутками. При сварке при 200А через диоды бутет протекать ток = 100А, т.ч. радиатора площадью 200см2 вполне достаточно.
Нержавеющие электроды можно определить магнитом.
Дроссель желательно мотать на железе примерно равном сечению сварочного тр-ра, но менее 25см2 не рекомендую и не забывайте делать зазор в сердечнике. Сечение шинки обмотки дросселя на 200А не менее 20мм2.
