newcomer
newcomer
Самара
13.07.2009 в 05:13:24
Поставте вентилятор. Небольшой обдув может здорово помочь.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
21.07.2009 в 09:12:17
Короче купил я родные радиаторы. Вот что получилось. Компоновка несколько высоковата, но выводы у диодов мешают. Пробовал с суммарным зазором 3 мм и 15 мм. Че-то разницы особой нет. Осциллограф двухлучевой что-ли искать?
cimon
cimon
Астана
21.07.2009 в 13:29:17
Dim_CA написал : Че-то разницы особой нет. Осциллограф двухлучевой что-ли искать?
Возможнот у вас вывеннута одна обмотка дросселя. Из фото не видно в какую сторону намотана правая обмотка. Попробуйте поменять начало и конец одной обмотки.
По поводу компоновки, может так.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
21.07.2009 в 14:10:23
Нет, не вывернута. Я тоже сначала на всякий случай одну вообще отсоединил (они параллельны). По сравнению с переменкой разница есть конечно, но че-то не скажу что прямо кайф. ЗЫЖ Жалко ваши железки, заржавели совсем.
cimon
cimon
Астана
21.07.2009 в 14:24:20
Dim_CA написал : Нет, не вывернута. Я тоже сначала на всякий случай одну вообще отсоединил (они параллельны). По сравнению с переменкой разница есть конечно, но че-то не скажу что прямо кайф. ЗЫЖ Жалко ваши железки, заржавели совсем.
Попробуйте соеденить последовательно. зазор уменьшите до 1мм. У меня вставлен пресшпан 1мм (прокладка). Подключали к разным типам аппаратов, работает нормально, варит любым электродом. Основное для чего делал-это сварка нержавейки. Конечно 3 фазный выпрямитель лучше, но 3ф нет. Насчет ржи-сделано было лет 15 назад, вот железо и малость покрылось налетом,хранится где придется бывало и вовлажной среде.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
21.07.2009 в 14:37:47
Витков и так уже 100 (много где рекомендуют 50-70). А запараллелил потому как сечение у одной обмотки 12.5мм2. А надо бы 25. Одну оставлять - будет плотност тока превышаться сильно. Мне кажется, что если оставить 1мм, то это будет уже трансформатор. И на выходе я больше 30 А не получу.
cimon
cimon
Астана
21.07.2009 в 15:06:12
Dim_CA написал : Мне кажется, что если оставить 1мм, то это будет уже трансформатор. И на выходе я больше 30 А не получу.
У вас очень развлетвленый магнитный поток сердечника, а вы еще и зазор сделали большой.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2009 в 19:31:33
Dim_CA написал : По сравнению с переменкой разница есть конечно, но че-то не скажу что прямо кайф.
поставь маленький кондер к78-хх(мбгч) 10-30 мкФ 200В на выход после дросселя, (дроссель надеюсь после диодов стоит) и померяй напругу сколько будет на хх.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
22.07.2009 в 09:15:21
Uхх транса 65В, на конденсаторе 88В (как сделал так все и замерил еще тогда, на всякий случай). Так что все нормально. Что меня подтолкнуло делать этот выпрямитель - взял у соседа по гаражу мост (но из Д161), на свой сердечник одел одну катушку (перегруз по току, но для попробовать - хватит) сверху кинул железа (см временный вариант). Так мне показалось, что все просто шепчет. Я и загорелся. Может пока делал представления о кайфе у меня идеализировались и я захотел слишком многого? ;) Какая была индуктивность с криво положенной перемычкой сердечника - не представляю себе. И как ее привести к эквивалентному зазору - тоже.
cimon
cimon
Астана
22.07.2009 в 10:33:36
Dim_CA написал : одел одну катушку (перегруз по току, но для попробовать - хватит) сверху кинул железа (см временный вариант). Так мне показалось, что все просто шепчет.
Так витки со 2й катушки намотайте на первую соедените в параллуель и будет все ОК. Правда,витков на 1й катушке придется убавить или добавить в наматываемой обмотке.(т.е. витки должны быть одинаковыми, хотел сказать,что длина провода будет разная).
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
22.07.2009 в 11:21:22
Катушки были у меня готовые. Перематывать 4мм провод - это не к радиоприемникам трансы мотать. Целое дело. И выглядеть потом будет плохо. Витки, кстати убавлять нельзя, иначе получатся КЗ витки (грубо говоря сделайте вторичку на трансе из двух секций и соедините параллельно - 12 и 14 вольтовые, скажем, обмотки). Наверное оставлю так. Ну мож еще зазором поиграю.
