Схемку набросал и все равно все молчат :(
06.08.2009 в 20:54:21
06.08.2009 в 21:39:32
ALARMus написал : Схемку набросал и все равно все молчат
Так вы ж все-равно УЗО 32А 10мА не найдете даже, если бы все сразу заговорили ...
06.08.2009 в 22:43:49
В подавляющем числе квартир, особенно если стоят энергосберегающие лампы, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках, которые в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества!
Посмотрите реальные мощности стиралки, водогрея, посудомоечной, возможно везде будет достаточно автомата 10А.
Автоматы лучше с характеристикой В.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
06.08.2009 в 23:20:40
Посититель написал : В подавляющем числе квартир, особенно если стоят энергосберегающие лампы, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках, которые в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества!
Автомат защищает линию, какой смысл ставить 6-амперный автомат на 1.5 кв? Это повышает безопасность, так?
07.08.2009 в 22:48:41
25А на плиту маловато, если провод проложен по нормативу 3х6, то надо С32 или С40 (в зависимости от мощности плиты...). И узо надо 63А 30мА (если С25 на С32 или С40 замените). Свет вообще без защиты УЗО. Про 32А 10мА написали выше... На кухню желательно провести пару линий (3х2,5) под защитой С16 (наверняка будет чайник, микроволновка)
08.08.2009 в 09:44:18
dinamit007 написал : На кухню желательно провести пару линий (3х2,5) под защитой С16 (наверняка будет чайник, микроволновка)
Проводка уже сделана и переделать нет возможности, поэтому розетки на кухне в общей розеточной группе на ДА
dinamit007 написал : 25А на плиту маловато, если провод проложен по нормативу 3х6
да на плиту 6 квадратов, знаит С32 или С40
Значит на группу С.М.+Водонагреватель УЗО 40А 10мА, какой буковкой ? На группу Плита+Посудомоечн. УЗО 63А 30мА ?
