ALARMus
ALARMus
06.07.2009 в 15:19:12
Приветствую всех.
Имеется новостройка.(Плита электро с отдельным проводом) В ней щиток - фото приложено. Розетка в ванной изначально ответвлена от общей линии розеток (т.е. находится в той же группе) Прилагаемая схема приклеена к дверце считка. То ли лыжи не едут, толи нарисованная схема не соответствует реальному подключению.
Что скажите и на что похожа реальная схема - в плане удовлетворения норм ?
avmal
avmal
06.07.2009 в 15:31:14
ALARMus написал : Розетка в ванной изначально ответвлена от общей линии розеток (т.е. находится в той же группе)
Думаю, все-таки, что розетка в ванной у вас подключена через диффавтомат 16А 30мА. А автоматы 16А, 25А и 50А у вас сразу, не задумываясь, надо менять на 10А, 16А, 32А соответственно.
ALARMus
ALARMus
06.07.2009 в 16:17:49
Дело том что я вижу физически как подведена розетка в ванную: Пришли провода розеточной группы в первую расп. коробку и в ней разошлись в -ванную (прям сквозь стену в розетку) -к другим розеткам по квартире (разветвляясь в расп. коробках)
На третьем снимке (где видны подведенные провода) видно, что подключено в след. порядке: Ввод на 63А--Счетчик--50А и с него в параллель на 25А 16А и УЗО 16А :a вот такое веселое подключение.
mww08
mww08
Тюмень
06.07.2009 в 17:04:05
ALARMus написал : вот такое веселое подключение.
А в чем веселье-то? Как бы все верно. Замечание по автоматам Вам высказал avmal. Можно было бы сделать все аккуратней, но это уже второй вопрос.
ALARMus
ALARMus
08.07.2009 в 10:30:52
"Как бы все верно" Вот именно, что "как бы"
Схема: общий АВ (63А) - далее счетчик - далее параллельно на 3 АВ (50, 25, 16 А) и 1 ДА (16А 30мА) Реальность: Общий АВ (63А) - далее счетчик - далее АВ (50А) и после него уже в параллель 2 АВ (25А 16А) и 1 ДА (16А 30мА)
При этом АВ 25А - Плита, АВ 16А Верхний свет, ДА 16А\30мА на ВСЕ (частью всех является и розетка в ванной) розетки.
  • Так что на розетки и так уже ДА стоит на 16А
  • АВ 50А не менять на 32А, а скорее вообще исключить из схемы
  • АВ 25А идущий на плиту либо оставить либо 32А
  • АВ 16А идущий на свет - вот его действительно поменять на 10А
2mww08: А Вы говорите!!! Это только при беглом взгляде все нормально, а в реальности мягко говоря "веселое подключение" (веселье до первой беды:mad: )
ALARMus
ALARMus
13.07.2009 в 09:16:09
Так что все в отпусках - никого нет, чтоб ответить ?
avmal
avmal
13.07.2009 в 11:46:30
ALARMus написал : Так что все в отпусках - никого нет, чтоб ответить ?
А вы так ничего и не спросили, а если и спросили, то сами себе и ответили ...
ALARMus
ALARMus
13.07.2009 в 13:48:30
Я высказал свое мнение.
А вот что считают по этому поводу остальные - ни ДА ни НЕТ не сказали, не раскритиковали и не одобрили. Так и оставили на едине со своим мнением - правильное или нет не знаю :help
avmal
avmal
13.07.2009 в 14:49:20
ALARMus написал : Так и оставили на едине со своим мнением - правильное или нет не знаю
У каждого свое мнение и каждый считает, что оно самое правильное ...
Smily
Smily
13.07.2009 в 16:57:48
ALARMus написал : ни ДА ни НЕТ не сказали, не раскритиковали и не одобрили
Так схемы-то нету. Набросайте схему, хоть в ворде, хоть в экселе, и тогда её прокомментируют.
ALARMus
ALARMus
16.07.2009 в 08:54:02
Вот картинки. То что есть сейчас и вторая то что намечаю.
Водонагреватель накопительный, установлен в туалете (санузел раздельный). Стиралка в ванной (туда подведен соответственно отдельный провод)
