ova
ova
Донецк
03.04.2006 в 09:59:18
Есть стандартное металлопластиковое окно. Сразу не обратил внимание, но этой зимой сильно дуло из щели со стороны петель. Как оказалось цапфа с этой стороны не заходит в паз. Вызвал из фирмы товарисча, он долго смотрел не смог отрегулировать, сказал мол что эта сторона рамы сильно затянут и нужно переустановить эту половину, когда он ушел я глянул по уровню - все ровно и красиво, но вот разница между шариной проема рамы и самой рамой составляет 30 мм, т.е. по 15 мм на сторону. Конечно если цапфы где-то до 12-13 мм (вместе с пазами), то с одной стороны явно не будет попадать. Вот у меня вопрос - регламентируеться по ГОСТам это расстояние и могу ли я требовать у фирмы переделку створки, в этом случае?
Карат
Карат
03.04.2006 в 13:09:00
Пожалуйста пишите понятнее. Что Вы называете цапфой? Боковой прижим-блокаду? Дует поворотная или поворотно-откидная створка? "но вот разница между шариной проема рамы и самой рамой составляет 30 мм, т.е. по 15 мм на сторону. Конечно если цапфы где-то до 12-13 мм (вместе с пазами), то с одной стороны явно не будет попадать. Вот у меня вопрос - регламентируеться по ГОСТам это расстояние и могу ли я требовать у фирмы переделку створки, в этом случае?" - что значит ширина проема рамы и сама рама? Если я правильно понимаю, Вы померили проем рамы на уровне подоконника и на пол-высоты окна? Если это так, то поздравляю. Перемонтаж неизбежен. Правда все окно вынимать не нужно. Просто снять откосы с этой стороны. Вырезать ножом пену и ослабить анкер, которым так раму растянули. А что Вы написали или товарисч написал в сервисном талоне? ГОСТ естественно регламентирует неодинаковость размеров габарита рам и створок. А зачем нужно переделывать створку?
ova
ova
Донецк
03.04.2006 в 14:39:20
Створка окна поворотно-откидная. По-моему как раз цапфа - правильно название, но могу ошибаться, это вот та штучка, которая для закрытия и прижима заходит за т-образную часть на раме? Может немного неправильно написал. Я имел ввиду следующее. Меряю проем под створку на раме, потом меряю саму створку окна - вот разница получаеться 30 мм, тогда вот эти самые цапфы не попадают в т-образные пазы.
03.04.2006 в 15:27:21
Тоже присоединюсь к теме... Три года назад поставил в квартире ПВХ-окна. Профиль REHAU, фурнитура AUBI (с режимом щелевого проветривания). Та же самая беда - при сильном "лобовом" ветре свистят верхние поворотно-откидные петли... Приглашал специалиста, но сам в момент его посещения отсутствовал, а жена ничего не понимает. "Специалист" просто подклеил под петли тонкий поролон... В прошедшую зиму возникла необходимость регулировки прилегания створок к рамам - сифонило не по-детски. Доверяться таким вот "спецам" не хочется, а информации по регулировке фурнитуры AUBI в сети нет. Может кто-нибудь прольет свет на проблему?
ova
ova
Донецк
03.04.2006 в 17:13:19
Если в районе петель - так это отдельный разговор. У нас например в городе вообще нигде не ставят цапфы в районе петель, хотя на фурнитуре места для них явно предусмотрены - говорят так и должно быть, хотя я точно знаю что это не так.
AngelDust
AngelDust
03.04.2006 в 18:29:30
2ova Измерьте проем в коробке(по внутреннему краю),и измерьте створку с внутренней стороны(максимальные габариты) - отпишите на форум.
ova
ova
Донецк
04.04.2006 в 16:58:20
alexeyka написал : 2ova Измерьте проем в коробке(по внутреннему краю),и измерьте створку с внутренней стороны(максимальные габариты) - отпишите на форум.
Вот я как раз за это и пишу, что разница между ними составляет 30 мм - или важны именно сами размеры, а не разница?
AngelDust
AngelDust
04.04.2006 в 18:07:56
ova написал : Вот я как раз за это и пишу, что разница между ними составляет 30 мм - или важны именно сами размеры, а не разница?
Ну вот совсем другое дело - однозначна 30мм это косяк.Фальцлюфт створки и коробки на обе стороны не должен привышать 24мм,то есть по 12мм на одну сторону.Вывод ваши замки не входят в в зацеп с запорами. И косяк это только из за того что столы китайские используют,которые через два месяца все разболтанные,и точность на таких столах сами видите какая. Створка на переделку - это приговор.
Майкл.
ova
ova
Донецк
04.04.2006 в 23:14:52
alexeyka написал : Ну вот совсем другое дело - однозначна 30мм это косяк.Фальцлюфт створки и коробки на обе стороны не должен привышать 24мм,то есть по 12мм на одну сторону.Вывод ваши замки не входят в в зацеп с запорами. И косяк это только из за того что столы китайские используют,которые через два месяца все разболтанные,и точность на таких столах сами видите какая. Створка на переделку - это приговор.
Майкл.
А это где-то в ГОСТах прописано или вообще на что можно сослаться? (правда я c Украины, но думаю что-то похожее и у нас будет)
AngelDust
AngelDust
05.04.2006 в 10:26:37
ova написал : А это где-то в ГОСТах прописано или вообще на что можно сослаться? (правда я c Украины, но думаю что-то похожее и у нас будет)
В технических условиях,в каталогах профилей - да где угодно - требования одни и те же.
ova
ova
Донецк
05.04.2006 в 11:41:21
alexeyka написал : В технических условиях,в каталогах профилей - да где угодно - требования одни и те же.
А можно со ссылкой, вот хотелось бы этот каталог профилей посмотреть. У меня Rehau с фурнитурой Maco.
